Schrumpfschläuche...
    Hi Leute,
    hab da mal zwei Fragen zu den Schrumpfschläuchen
    1. Gibt es da Qualitätsunterschiede bzw. welche "Marke" nehmt Ihr?
    2. Wie schrumpft Ihr? Mache das bisher immer mit einem Feuerzeug - dabei habe ich aber schonmal den Schlauch leicht angebrannt bzw. zu heiß gemacht. Gibt es kleine Heißluftföhns, mit denen das besser hinhaut? Wenn ja, hat da jemand nen Link für mich?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Schrumpfschläuche...
    ßber die Qualität habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
    Ich machs immer mit dem Lötkolben. Außer bei denen für die Akkus, da kommt der Heißluftfön vom Baumarkt um 10 EUR zum Einsatz.
    Kurt
    • ArguZ
      ArguZ
      Ich hab so einen kleinen Gasloetkolben...
      Damit kann man auch prima Crème brûlée machen
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Es gibt deutliche Qualitätsunterschiede:
        - Schrumpfgrad ( find ich sehr wichtig )
        - Härte des geschrumpften Schlauches
        Meine Erfahrungen:
        - Die sündhaft teuren Schläuche von z.B. Conrad, sind nicht schlecht - bleiben nach dem schrumpfen rel. flexibel, Schrumpfgrad ist mittelmässig
        - Die Turnigy Schrumpfschläuche haben einen sehr hohen Schrumpfgrad, wird aber rel. hart, nach dem abkühlen. Das find ich z.T. schlecht, hat aber auch vorteile: Wenn ich z.B. den Flechtschlauch am Servokabel schliessen will, und danach das Kabel verlegen will, kann man mit dem Schlauch im waren Zustand eine Form vorgeben, abkühlen lassen, und das Kabel bleibt genau so liegen wie man es vorgeformt hat.
        Für dinge die flexibel bleiben müssen, nehm ich den von Conrad.
        Es gibt sicher noch viel mehr Infos zu dem Thema, das sind einfach meine Erfahrungen.
        Ich arbeite 99% mit dem Feuerzeug, an Stellen wo man nicht mit feuer ran sollte, nehm ich den Heissluftfön.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Peter_S
          Peter_S
          Ordentlichen Schrumpfschlauch gibt es auch hier
          Heißluftpistole findest du hier
          Peter
            Wann muss denn ein Schrumpfschlauch flexibel bleiben? Ich verwende den Schrumpfschlauch nämlich als Stütze gegen hinter der Lötstelle geknickte Kabeln. Da bin ich eher über die steife Form froh.
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Damit das Kabel am steifen Ende scheuert oder knickt?
              Kurt
                Peter
                Super
                Genau so ein Heißluftpistölchen hab ich gesucht!
                Dankeschön
