was nimmt man am besten um einzelne Zellen miteinander zu verlöten und kann man für kleinere Zellen auch Entlötsauglitze nehmen?
Wollte mir aus 800er NiMH einen Empfänger Accu löten und 8 1100er KAN Zellen zu einem Pack verlöten.
Hmm.. hab die damals auf einem Messestand gekauft... weiß aber leider nicht mehr den Namen des Händlers...
... versuch es mal bei den üblichen Akku und Stecker Händlern.
sicherlich kannst du jede der oben genannten Varianten nutzen, aber du solltest auch bedenken, wieviel Strom denn durch den jeweiligen Akku fließen soll bzw. wird.
bei einem Empfängerakku kann der Leitungs-Querschnitt wesentlich kleiner sein, als bei einem Antriebsakku.
