Stützakku
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Stützakku
    kann mir mal wer erklären wie man einen Stückakku anschließt, was braucht man da alles zu?
    Muss man sich da einen speziellen Regler kaufen der das unterstützt?
    Mein Verständnis Problem ist wenn der Regler das System mit Strom versorgt und ich schließen den Stützakku an habe ich ja die doppelte Spannung.
    Mann steh ich aufm Schlauch...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Stützakku
    was hast du für die Servos für eine Stromversorgung ? HV oder 4,8 Volt
    angenommen du hättest ein BEC mit ca. 5 Volt am Empfängereingang, dann könntest du einen Stützakku mit ca. 5 Volt an einem Empfängerausgang anschließen. Du hättest dann nicht eine Verdoppelung der Spannung sondern nur mehr Strom zur verfügung.
    • Taxi
      Taxi
      AW: Stützakku
      800 mA oder 2000 mA mit Jive 100 +LV ?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Stützakku
        du brauchst einen Regler/BEC der Stützakkus unterstützt. Manche BEC's mögen es nicht wenn Strom aus dem Akku in das BEC fliesst. Die Ausgangsspannung vom BEC sollte bei Nimh's unbedingt an die Ladeschlussspannung gesetzt werden (also 1,4V pro Nimh Zelle).
        Bei nem Lipo Stützakku würde ich es auf ca 4V pro Zelle setzen
