Hilfe zum Setup - Goblin 500
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    Liebe Freunde ich brauche eure Hilfe,
    ich stehe vor der schwierigen Entscheidung den richtigen Regler für den kommenden Goblin 500 zu kaufen.
    Ausgangspunkt: Graupner HBS 660 HV Servos an der Taumelscheibe und das HBS 770 HV Servo am Heck. Betrieben werden alle Servos aber nur mit 6V um kein externes BEC verwenden zu müssen.
    Meint Ihr das ist eine gute Idee?
    So nun aber direkt zur Frage:
    Ich bin mir nicht sicher ob ich einen Jive 100 LV oder den YGE 120 LV K kaufen soll.
    Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen damit. Mir geht es vor allem um ein einfaches System und die Platzersparnis weil ich ja kein ext. BEC verwenden will.
    Ich freue mich schon auf eure Hilfe.
    Beste Grüße, Basti
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Hilfe zum Setup - Goblin 500
    Mitm yge kannst du bis 8v hoch!
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Ja das weiß ich schon aber ich bin bis jetzt der Meinung gewesen, dass man dann wieder ein externes BEC verwenden muss bzw. einen Stützakku. Und genau das wollte ich ja nicht.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...eben - warum dann nicht HV fliegen wenn die Servo´s das hergeben?
        --> werde übrigens die gleiche Combo in meinem Goblin 500 verbauen - Servo´s sind schon da ;-)
        Zur Sicherheit noch 3 Greencaps und gut ist.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Naja wie gesagt ich will nicht noch extra ein BEC oder Stützakku einbauen. Würden Greencaps schon ausreichen?
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Das yge bec vom 120 lvk liefert 6A dauer und 12A peak. Da brauchst du nur einen glättungs kondensator
            Benjamin
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Okay..dann geht's natürlich weiter mit den fragen. Wo bekommt man sowas her und wie/wo wird's angeschlossen?
              Danke für eure Hilfe!
              • ArguZ
                ArguZ
                War Dir der andere Thread nicht gut genug ?
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Doch natürlich. Aber ich wollte nicht zu sehr vom Thema ablenken. Außerdem gehen da schnell fragen unter. Und ich kam heute aus dem Heli Shop absolut verunsichert raus. Da dachte ich mir ihr könnt mir bestimmt sinnvoller helfen. Vor allem ohne den Hintergrund nur teure Sachen zu verkaufen.
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    Hi Basti,
                    Jive 100 kannst Du einfach so verwerden. Mit dem YGE 120 LV-K kannst Du aber an 8,0V das volle Potenzial der Servos herausholen.
                    Zusammen mit ein paar Kondesatoren absolut sichere Sache. Habe mir diese hier geholt. Gelötet, eingestellt und geschrumpft war alles in einer Stunde http://www.microhelis.de/afsshop/Dow...en/MP-GCG1.pdf
                    Allerdings ist die Regelung des Jives besser, als die vom YGE Regler. Es sei denn, man verwendet den Vstabigovernor. Dann ist der YGE dem Jive sogar in allen Bereichen überlegen, sogar im Teillastbereich.
                    Grüße,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Hey Daniel,
                      vielen Dank für die tolle Erklärung.
                      Natürlich könnte ich die Servos mit 8 V betreiben. Aber ich will ja ein ext. BEC oder Stützakku vermeiden. Ich glaube auch bei 6 V sollten die Graupner eine wirklich gute Leistung bringen.
                      Da ich kein Vstabi benutzen werde, wäre ich dank dir, jetzt eher am Jive interessiert
                      Mir gehts halt darum am wenigsten Teile in den Goblin zu bauen, deswegen die nahe Verzweiflung hier...
                      Aber danke ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter.
                      Werde aber dann vermutlich am Heck das Futaba Servo einsetzen. Ich gehe davon aus, das hat an 6 V einen besseren Wirkungsgrad wie das Graupner Servo mit 6 V
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Hi Basti
                        So schlecht ist der YGE Governor jetzt auch nicht.
                        Vergiss folgendes nicht: der Jive 100+ LV kostet knapp 300 EUR und du bist an die BEC Spannung gebunden.
                        Mit dem YGE 120 LVK hast du 100Eur gespart, hast ebenso ein starkes BEC, was auch auf 7.2 oder 8V gejumpert werden kann.
                        Somit könnest du in zwei Monaten auch auf HV oder einen externen Drehzahlregler umsteigen falls es dich jucken sollte
                        low ESR Glättungskondensatoren kosten ca 50 Cent das Stück oder 5 Euro schon fertig verlötet. Davon brauchst du noch 1-2 wenn du das BEC vom YGE benutzen willst. (jedenfalls empfiehlt das der Hersteller) Ich selbst habe im 600er mit vier HBS servos , zwei 700uF Kondensatoren undeiner BEC Spannung von 7,4V noch keinen Einbruch unter 7,1V Provozieren können.
                        Um das ganze komfortabel zu Programmieren, benötigst du dann noch die Progcard (PG II geht über 6Volt kaputt, daher bitte im HV setup umjumpern oder PG III kaufen)
                        Der Hersteller des Jive empfiehlt, soweit ich informiert bin, immer einen Stützakku. = Ballast
                        Benjamin
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          Ach ja es ist auch wirklich kein leichtes Thema.
                          Gibt es denn eigentlich eine Lösung in der ich kein ext. BEC oder Stützakku fliegen muss?
                          Ich wäre euch wirklich dankbar wenn Ihr eine Idee hättet wie ich meinem Wunsch näher kommen würde.
                          Nur so nebenbei fliege ich bis jetzt Kunstflug und kein hartes 3D. Deshalb werde ich vermutlich die Servos eh nicht ausreizen können.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            schau dir mal den CC Talon 90 an ...
                            oder hol dir einfach "nur" 6V Servos...
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              Danke Stephan,
                              also wäre es kein Problem die Graupner HV Servos auch einfach mit 6V zu betreiben oder?
                              Ich finde hier nämlich das Preis/Leistungs Verhältnis besonders gut.
                              Natürlich will ich aber auch nicht am falschen Ende sparen
