Unterschied zwischen Regler und Steller
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    Hallo Leute,
    da ich den Unterschied zwischen Regler und Steller früher selbst nicht kannte, möchte ich das an dieser Stelle mal versuchen verständlich zu erklären.
    Regler:
    Der Regler bekommt vom Sender den sogenannten Gasweg und errechnet daraus die (Soll-) Drehzahl. Der Regler vergleicht ständig die Soll- und Istdrehzahl und versucht sie aneinander anzupassen. Wenn der Pilot z.B. stark Pitch gibt, würde die Drehzahl natürlich einbrechen. Dann regelt der Regler automatisch so lange nach, bis sich die Soll- und Istdrehzahl (ungefähr) wieder angepasst hat.
    Durch den Regler entfällt die Gaskurve, die man erst erfliegen muss. Man gibt dem Regler, nur noch eine Gasgerade vor (z.B. 80-80-80-80-80).
    Den Regler kann man mit dem Temponat beim Auto vergleichen. Man gibt ihm eine Drehzahl (Geschwindigkeit) vor, und er hält diese auch bei hohen Belastungen, bei denen beim Steller die Drehzahl einbrechen würde.
    Steller:
    Der Steller überprüft und passt die Drehzahl , im Gegensatz zum Regler, nicht an. Er gibt einfach nur eine gewisse Spannung an den Motor weiter und es ist ihm egal wenn die Drehzahl einbricht. Das hat den Nachteil, dass bei hoher Motorbelastung die Drehzahl abfällt. Die Drehzahl"regelung" findet hier durch eine Gaskurve und durch den Piloten statt.
    Den Steller kann man beim Auto mit dem Gaspedal vergleichen, man gibt einen Weg vor, aber die Drehzahl wird bei höheren Belastungen nicht
    entspreched nachgeregelt.
    Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
    Gruß Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Unterschied zwischen Regler und Steller
    Alles verständlich und aus meiner Sicht auch richtig. Ein guter Regler (also ein Steller mit Governorfunktion) ist eine enorme Erleichterung für den fortgeschrittenen Piloten, vor allem bei hartem Kunstflug. Die Drehzahl bricht beim Steller z.B. auch bei zyklischen Eingaben ein - mit einer Gaskurve nicht korrigierbar, dazu muß man beim Paddelheli einen Mischer bemühen. Bei FBL wirds noch komplizierter da die zyklischen Steuerimpulse vom FBL erzeugt werden, was vor allem bei Windböen nicht über Mischer korrigiert werden kann - hier sollte ein Governor her, meine Meinung.
    ThomasC
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      ...und nicht nur für den, der "Anfänger" muß auch keine Gaskurve mehr erfliegen. ;-)
      T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
      FrSky Taranis X9D+
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Hast Du
        • ArguZ
          ArguZ
          Pack noch was ueber reaktiv und proaktiv rein und es ist komplett.
