Da ich bei meinen neuen Umbau die Accus direkt ins Modell verbaue und somit die Accus immer mit der Elektronik verbunden sind suche ich was womit ich über einen freien RC Kanla ein Accu zuschalten kann.
Gedacht ist es für den Versorgungsaccu der Turbine.
Wenn ich das BEC einschalte bekommt die ECU Strom vom BEC und ich kann über das Terminal alles einstellen ohne das die Turbine eingeschaltet ist.
Ich möchte über einen Extra Kanal die Turbine mit den Accu dann mit Strom versorgen. Somit habe ich auch gleich noch eine Notabschaltung der Turbine und muß nicht jedesmal den Turbinen Accu trennen.
Da der Accu nur für den Starter, Zündung und Pumpe ist, dürften keine al zu hohen Ströme fließen. Da dürfte ein Schalter mit 10A bis 15A reichen.
Mfg. Denny
