Steckkontakte am Empfänger und FBL-Systemen.....
  • Matthias B.
    • 27.05.2007
    • 187
    • Matthias
    Hallo und guten Tag.
    Wie sieht es eigentlich mit den vergoldeten Steckkontakten am Empfänger und FBL-Systemen in Verbindung mit einer Hochstromversorgung aus 2S Lipo direkt aus?
    Kann es dabei langfristig zu Problemen an den Kontakten kommen wenn hohe Spannungen durch den betrieb mit Hochvoltservos stattfinden?
    Was ist in diesem Fall das schwächste Glied in der Stromversorgungskette bis zu den Servos?
    Die besten Grüsse
    Matthias
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Steckkontakte am Empfänger und FBL-Systemen.....
    Ob nun 6 Volt oder 8. Da wird sohl nix passieren.
    mfg
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Ich meine zum beispiel, wenn alle Hochvoltservos am Arbeiten sind und schön Strom ziehen.
      Bis wieviel Ampere sind die Steckkontakte ausgelegt bis sie eventuell anfangen zu kokeln?
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Es gibt genug Servos, die wesentlich mehr Strom ziehen unsere TS Servos, egal ob HV oder nicht. Und da reichen die Kontakte ja auch.
        Aber wenn du dir unsicher bist, klemm + und - der Servos ab und verbinde sie direkt mit dem BEC.
        mfg
        • buegelmike
          • 04.05.2006
          • 97
          • Mike
          • Lechfeld
          Hallo Walter01,
          auf den Minus-Pol wird er wohl nicht verzichten können.
          Gegen was soll dann das Signal gemessen werden .
          Mike
          Tomahawk, T-Rex 450,
          Futura, Dominator
          T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Gegen die Masse die am BEC anliegt.
            Das BEC versorgt ja auch noch den Empfänger. Masse ist immer Masse.
            mfg
            • buegelmike
              • 04.05.2006
              • 97
              • Mike
              • Lechfeld
              Da hast Du auch wieder Recht.
              Nur anstecken muss er den Servo so oder so - außer er verlötet die Kabel, was ich nicht für praktikabel halte. Alternativ kann man natürlich z.B. Multiplexstecker für die Spannungsversorgung der Servos einsetzen.
              Die Schwachstelle dürfte wohl eher der Empfänger mit den Leiterbahnen darauf sein.
              Da haben sich aber schon einige Hersteller darum gekümmert. Ebenso gibt es zur sichereren Stromversorgung der Servos ja schon tolle Teile von einigen Herstellern. Die nehmen aber alle normale Servostecker (soweit ich das gesehen habe).
              Mike
              Futura, Dominator
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Eben. Und deswegen braucht man sich bei HV weder Sorgen um die Stecker noch um die Leiterbahnen der Empfänger machen.
                Eine DSV ist bei starken Servos auch kein Muß. Viel Unterschied merkt man sowieso nicht.
                Da geht es auch nicht darum etwas vor`m Anschmoren zu schützen, sondern den Servos die volle Kraft zu geben. Da der Strom durch den Empfänger begrenzt werden kann.
                Aber da geht es um andere Ströme als bei Heli TS Servos.
                mfg
