UniLog-2 und USB
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    UniLog-2 und USB
    Bin Neuling in der UniLog Geschichte.
    Wofür ist denn der kleine USB Fuzzi gut?
    Macht nix und kann ich auch nicht als Datenspeicher in "My Computer" sehen. . .
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: UniLog-2 und USB
    Meinst Du den mit der Schnur?
    Das ist ein Adapter wo Du die Micro SD einstecken kannst!
    Es ist zwar auch noch ein Adapter dabei, der die Micro SD zur normalen SD macht, aber wenn Du wie ich keinen SDHC fähigen SD Einschub im PC hast, nutzt dier der zweite Adapter nichts, der USB Adapter hingegen kann SDHC!
    Siggi
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      Ja, genau den mit der Schnur meinte ich.
      Wusste gar nicht, dass man da eine micro SD reinstecken kann.
      Hab das Ding als Datenspeicher angesehen. Ja, wenn man blind ist . . .
      Na, da ham wer wieder watt gelernt . . .
      Danke!!!
      Vielleicht kannst du ja noch ne Frage beantworten.
      Kann irgendwie nicht die Spannung an einem Lipo mit dem Unidisplay lesen.
      Unidisplay ans Uni-Log-2 angeschlossen. Power dran.
      Alles leuchtet, Alle Seiten im Unidisplay sind abrufbar, Akku ins UniLog eingesteckt, mit schwarzem Kabel am Ground . . . nix da. Keine Spannung.
      Andere Akkus versucht. Das Gleiche.
      Neueste Software für das Unidisplay aufgespielt. Immer noch nix . . .
      Cheers
      Heliskip
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Ich betreibe das UniLog 2 über meine MC-20 HoTT und GR-16 Empfänger in der Telemetrie als GMA eingestellt und zusätzlich mit dem Empfänger durch ein zweites Kabel verbunden!
        Damit kann ich in der Anzeige über einen Schalter alles was das UniLog 2 kann als min/live oder max anzeigen lassen!
        Stecke ich aber zuerst die Stromversorgung an und dann das UniLog 2, wird nichts angezeigt!
        Also die Startzeit auf 20 Sekunden eingestellt, zuerst das Balancerkabel am UniLog 2 und dann innerhalb 20 Sekunden den Akku mit der Empfangsanlage verbinden!
        Mache ich das nicht, kommt entweder keine Anzeige oder witzige Logs!
        Siggi
