Welchen Regler/Niedrige Drehzahlen für Scaleflug
  • roadwulf
    roadwulf
    Hi,ich bin dabei einen scaleheli aufzubauen(hughes 500c).Der soll einen 4 blattrotorkopf bekommen.Die mechanik ist vom rex 500esp. Der heli soll möglichst mit low-rpm(was hecktechnisch halt möglich ist) fliegen.Was für einen regler,der low-rpm verkraftet,sollte man da am besten verwenden?
    Als motor wollte ich den 500mx mit entsprechendem ritzel einbauen.Mir fehlt da ein bisschen die erfahrung.Hätte da jemand vieleicht einen tipp für mich?
    Gruß reinhold
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Welchen Regler/Niedrige Drehzahlen für Scaleflug
    Hallo Reinhold
    Du könntest z.b. einen Robbe Roxxy 960-6 oder 9100-6 verwenden.
    Die Drehzahl erreichst du ja durch austausch des Ritzels,
    je kleiner je Lower
    Peter
    • roadwulf
      roadwulf
      Ja danke,an den roxy 91oo-6 hatte ich auch schon gedacht.Der erledigt klaglos im rex 550 seinen job.War mir nur nicht sicher.
      Ich denke hzr 134 zähne u. motor 500mx mit 11er ritzel sollte da wohl passen.
      Gruß reinhold
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Also die Roxxys sind nicht Teillasttauglich (unter 50%).
        Die Jive schon, aber teuer dafür gleich mit ordentlichen BEC.
        Eine Möglichkeit ist auch wenn du mit dem runterritzeln nicht hinkommst dass du den Motor mit weniger KV wickeln lässt.
        Eine Adresse ist z.B. Www.brushlesstuning.de
        MfG Christian
        • Peter_S
          Peter_S
          Gruß reinhold
          Also bei 134 Zähnen und 11 Ritzel wirst du bei 70% Regleröffnung so um die
          2000-2050 RPM liegen, wenn dir das noch zu viel ist kannst ja noch mit den %ten weiter runter.
          Peter
            Also wenn es ein Roxxy nicht tut für einen Scale-Heli, gehe ich Hubstapler Fahren.
            Würde aber aus Imagegründen lieber einen YGE nehmen. Ein Kontronik wäre für einen Scale deutlich oversized.
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Hallo zusammen!
              Ich hänge mich mal hier rein, um zu erfragen, ob es für den Heckrotor andere Getriebesufen gibt, die das Verringern der RPM am Hauptrotor dann am Heckrotor ausgleichen?
              Wenn ja, habt ihr ebentuell eine Link dahin?
              Reicht das BEC vom Roxxy 9100-6 für Scale- und leichten Kunstflug?
              Jens
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • roadwulf
                roadwulf
                Also beim rex 550 fliege ich in flugphase 1(gemütl.rundflug) mit einer gasgerade von 55%.Der roxxy 9100-6 wird gerad mal handwarm.Da das mein erster mehrblattkopf ist weiß ich nicht so wirklich in welchem bereich die drehzahl überhaupt liegen soll.Als ro-blätter wollte ich die heli-tec s-schlagblätter verwenden.
                Danke für den link freeman.Werd ich mir notieren.
                Gruß reinhold
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  Hallo Reinhold,
                  zum Errechnen der zu erwartenden RPM gibt es gute Apps. Ich nutze Rotor RPM Calc. Bei meinem 450ziger war diese App bis auf wenige rpm genau zu den Anzeigewerten des Reglers und zu den gemessenen.
                  Wenn Deine Gasgerade auch der Regleröffnung entspricht, dann hast Du mit einem 11 Ritzel ~2300 rpm und mit einem 12 Ritzel ~2500 rpm (bei neuen/guten Akkus) zu erwarten.
                  Jens
                    Ganz klar, den Yge 100/120lv, unbegrenzt teillastfest, aktiver Freilauf habe ihn 120lv im 550rex
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      wo steht das, dass die YGE-Regler unbegrenzt teillastfähig sind, das halte ich mal für ein Gerücht, wer etwas anderes meint oder glaubt sollte mal genau nachlesen, dort steht etwas anderes.
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                        Nö, schau auf die features der neuen Regler dann siehst du wovon ich rede
                        guckst du hier
                        Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.Unterspannungserkennung abschaltbar.Getaktetes BEC: 5,5V / 7,4V / 8V, 6A Dauer, 12A Peak, über Jumper einstellbar.2 BEC Kabel (Master und Slave)Drehzahlregelung (Governor-Mode).Drehzahlsignalausgang (V-Stabi Governor).Softanlauf.Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.Stufenlos einstellbare F3A Bremse.Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.Taktfrequenz: 8 bis 16 kHzDrehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)ßbertemperatur- / ßberlastwarnungAntiblitzschaltung: Vermindert den EinschaltfunkenMaße: 64 x 32 x 13 mmGewicht: 54g, mit Kabel 84gProgrammierung mit der ProgCard II oder III*
                        Schon gefunden, TEILLASTFEST
                        Zuletzt geändert von sixchannel; 29.12.2012, 19:30.
                        • roadwulf
                          roadwulf
                          Danke für die tips.Ich denke der yge 100 wird es werden.
                          Gruß reinhold
