Empfängerstromversorgung bei Turbinenheli
  • Euroheli
    • 30.09.2002
    • 162
    • Hans
    • Gaimersheim
    Bei meinem Turbinenheli ist derzeit eine Doppelstromversorgung von Deutsch (Powerbox Expert) eingebaut.
    Als Akkus sind noch 4-Zellen NiCd vorhanden. Diese kommen mittlerweile in die Jahre und ich möchte sie aus Sicherheitsgründen austauschen gegen LiIo-Akkus.
    Die Deutsch-Akkuweiche würde ich gerne weiterhin verwenden. Leider hat sie keine Spannungsregelung eingebaut. Auf eine zuverlässige Spannungsregelung bin ich aber aufgrund der Servos, die nur 4,8V vertragen angewiesen.
    Da in dem Heli bis zu 10 Servos in Betrieb sind sollte der Spannungsregler ausreichend dimensioniert sein. Ich denke so 10 A sollten erforderlich sein.
    Genaugenommen brauche ich natürlich zwei Spannungsregler. Für jeden Akku einen.
    Könnt ihr mir hier einen zuverlässigen Regler empfehlen oder wie würdet ihr das Problem lösen?
    Grüsse Hans
    NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Empfängerstromversorgung bei Turbinenheli
    Hallo Hans.
    Was spricht dagegen weiterhin NiCd`s zu verwenden?
    Ich würde mir neue KR-Zellen von Sanyo 3000 mAh, das Stück zu ca. 6,50 holen und mir den Spannungsregler sparen.
    Was immer gut funktioniert hat tut`s auch weiterhin.
    Im Gegensatz zu Lipo`s brauchen die NiCd Zellen so gut wie keine Pflege, sind Hochstromfest und können bedenkenlos im Modell bleiben und auch dort geladen werden.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • ArguZ
      ArguZ
      P-Ion wären sicher ein guter Kompromiss von Sicherheit und Power
        An welche Spannung hast du da gedacht? Die PowerBox geht ja nur bis 5 Nickelzellen oder ßquivalentes.
        Worin liegt eigentlich der Sicherheitsvorteil (Turbine!), wenn du zu der teuren Doppelstromversorgung hinterher ein billiges oder zumindest defektempfindliches BEC schaltest?
        Mir dünkelt, die Hersteller der PowerBox haben das mit den Lithium-Akkus noch überhaupt nicht berücksichtigt, denn die Spannungsanzeige geht ja auch nur für Nickel-Akkus, so wie es aussieht?
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Er braucht max. 4,8V.
          Sehe ich genau so, das ist nur eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle.
          Die neueren Powerboxen sind alle umschaltbar von NiCd auf Lithium-Akkus, mit den älteren Systemen geht das nicht, also, weiterhin mit NiCd arbeiten.
          • Euroheli
            • 30.09.2002
            • 162
            • Hans
            • Gaimersheim
            Hallo Zusammen
            Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten. Ihr bestätigt eigentlich meine Vermutungen.
            Ein BEC würde ich auch nur mit einem unguten Gefühl einsetzen.
            Grundsätzlich würde ich gerne weiterhin die NICd-Akkus verwenden.
            Bisher hatte ich immer auf die Sanyo RC 2400 vertraut. Aber leider sind diese nur noch in geringen Restbeständen lieferbar (und bestimmt auch nicht mehr die frischesten).
            @ Helmut: Die genannten KR-Zellen von Sanyo 3000 mAh kann ich leider nirgens finden.
            Sind hier die 3000 CR gemeint?
            Grüsse Hans
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Hallo Hans.
              Als KR-Zelle finde ich auch nur 2500 mAh Sanyo Industrie-Akku KR-CH 2500 Cadnica - Größe C (Baby) - 1.2V 2500mA 4250407292645 | eBay
              3000 nur als CR, aber 2500er sollten wohl reichen.
              • Euroheli
                • 30.09.2002
                • 162
                • Hans
                • Gaimersheim
                Hallo Helmut
                Was ist der Unterschied zwischen KR und CR Zellen?
                Beide werden als Industrieakkus verkauft, wobei der Preis der CR in etwa der halbe Preis der KR-Zellen ist.
                Hans
                Grüsse Hans
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  CR sind Lithium-Ionen Akkus, für Deinen Einsatzzweck nicht zu empfehlen.
                  Batteriebaugr?ssen
                    Hans schau mal hier :
                    Nickel Cadmium
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hier sind sie. Art. Nr. 200480 bei batteriehandel.de
                      Art. Nr. 200479 bei batteriehandel.de
