BEC an Antriebsakku !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Mein Regler ist über 5,5mm Goldkontakt mit dem Akku verbunden, jetzt möchte ich ebenfalls das Bec an den Antriebsakku schliessen, wie sehen hier eure Lösungen aus ?
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Illu
    Illu
    AW: BEC an Antriebsakku !
    Einfach die Kabel vom Bec an die 5,5 mm Goldis löten.
    so hab ich es gemacht. Du kannst aber natürlich auchnoch die Kabel mit in die 5,5 mm Goldi's löten.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Ich habe sie auch an die 5,5er Goldies gelötet (innen haben beide Kabel nicht rein gepasst) und mit 2-3 Lagen Schrumpfschlauch "gesichert".
      Hier kann man es etwas erkennen:
      EDIT: ich habe auch noch eine Steckverbindung mit 4mm Goldis zum BEC gemacht, um bei Wartungsarbeiten oder Austausch nicht immer löten zu müssen.
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 20.12.2012, 18:18.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        also einfach oben drauf gelötet und passt !?
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Genau!
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Oder am Regler anlöten. Du brauchst da auch keine 4er Goldis verwenden, bei den Strömen reichen 2er Goldis. So hab ichs gemacht. Da kann man dann fürs Setup einfach z.B. einen 3S oder 4S vom 250er oder 450er anschließen
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Ev werde ich am Akku pro Pol zwei Stecker anlöten.
              Gesendet von meinem GT-I9100
              GRÃ?SSE NORBERT
