Stabisierungssystem fuer Paddelheli
  • da Silva
    da Silva
    Suche ein Stabilisierungssystem für einen Paddelheli.
    Fang gerade wieder an mit fliegen, mein Problem war immer des Lage Erkennung wenn ich weiter weg war oder in der Höhe.
    Schweben und achten und Nassenschweben bis 2m Höhe ging super, aber dann etwas höher und es ging los mit den Problemen.
    Meistens über die Seite weggekippt und eingeschlagen.
    Deshalb dachte ich mir so ein Stabilisierungssystem könnte mir weiter helfen.
    Was wäre fuer mich da am geeignesten
    Gruss Rob
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Stabisierungssystem fuer Paddelheli
    Hi!
    Das währe vielleicht interessant für dich.
    Ich kann da aber nichts zu sagen.
    DJI NAZA-H - Stabilsierungssystem für Helis
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      du brauchst eher eine Rettungsfunktion, wie z.B. beim hc3. aber diese Systeme sind i.d.R. für flybarless-Betrieb ausgegt. Ob es das auch für Paddel-Helis gibt, weiß ich nicht.
      gruß tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Bei einem Paddelheli sind die Paddel das Stabilisierungssystem.
        Gruß Klaus
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          gruß tobi
          das sehe ich genauso.
          Wenn Du die Basics drauf hast, und Du beim Rundflug Probleme hast, brauchst Du einen "Rettungsanker".
          Ob Dir da die heutzutage erhältliche Elektronik aus Deinem Problem hilfft, oder ob es besser ist, weiter Basics zu trainieren oder einen Fluglehrer aufzusuchen, mußt Du selber entscheiden.
          Gruss Reimund
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Hehe stimmt
            Aber denke er meint eher was elektronisches.
            Hmm, ich kenne den HC 3A bisher, eventuell sind die Moderneren HC´s auch noch Paddel fähig..?
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              hallo rob
              das hc3-sx hat eine funktion für paddel-helis, da wird der rigidmodus ausgeschaltet und das hc wird als heckkreisel verwendet und in klammer steht (der HORmodus auch), ich habe aber kein paddelheli darum weiss ich nicht wie das genau geht. frag doch bei helicommand nach, die geben dir die antwort darauf
              E-Mail: info@helicommand.com
              gruss pitsch
              gruss pitsch
              • seijoscha
                seijoscha
                Der Gyrobot 900 funktioniert doch auch mit Paddel wen n ich mich recht errinnere.
                Aber wozu noch die Paddel wenn man sich ein HC3SX kauft dann würde ich die Paddel gleich mit
                weg und Rigid fliegen .
                Dann den Horizontal Modus nutzen fertig !
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Ich denke nicht, daß ein elektronisches Stabi an dem Problem was verbessern kann. Ich hatte die Probleme auch mal anfangs und bekam hier den Tip, zu lernen, permanent leichte Steuerbewegungen zu machen und den Heli zu beobachten. Das Ergebnis: ich hab Gefühl dafür bekommmen. Seit Mai nicht mehr eingebombt, der letzte Crash im Juli war ein bescheuerter Umkipper im gelandeten Zustand.
                  Gruß, viel Erfolg
                  ThomasC
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    Das stimmt nur teilweise.
                    Man kann das HC3-SX an einem Paddelheli als reinen Heckkreisel verwenden, das ist richtig. Man kann es aber auch als unterstützendes Stabilisierungssystem nutzen, die Wirkung der Paddel wird dabei unterstützt.
                    Beim Workshop hatte ich dazu ein Gespräch mit Jan Eulefeld von Captron / Helicommand. So weit ich weiß ist der Rettungsanker dann auch verfügbar, aber das müsste man nochmals explizit bei Helicommand nachfragen.
                    Gruss Patrick
                    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Einen Helicommand 3a.
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                      • da Silva
                        da Silva
                        danke für die zahlreichen Tips. Werd mal Helicommand schreiben. Brauch eigentlich die Funktion Rettung Anker.
                        Oder gleich auf Flybarless umbauen.
                        Gruss Rob
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          Helicomand ist ein FBL-System. Du solltest nicht 2 Stabi-Systeme (Paddel+HC) installiert haben, weil die wahrscheinlich nicht gut zusammen arbeiten.
                          Ich möchte mal das MSH Brain in den Raum werfen. Ist nicht ganz so teuer und hat das was du suchst.
                          Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • SonofAnarchy
                            SonofAnarchy
                            Heli Command ist KEIN reines FBL - System!
                            Das HC 3A (Basisausführung) ist NICHT für Rückenflug oder 3D ausgelegt. Auch kann man damit keine FBL Köpfe ansteuern. Es dient in o.g. Ausführung ausschlieslich zur Lage Stabilisierung. Bedeutet in der Praxis: In einer brenzligen Situation wie z.B. verlust der Fluglage Erkennung einfach Roll/Nick (nicht PITCH auch wenn konstant Gas mittels Governor geflogen wird) loslassen. Der Heli stellt sich, sofern das HC mittels PC Software richtig eingestellt ist von selbst auf und bleibt in der Luft stehen.
                            In den nächsten Ausbaustufen des HC kann man dann auch FBL Köpfe nutzen (ist dann ein FBL System inklusive den oben gannten Stabi Funktion) und 3D Gehampel ist dann ebenfalls möglich.
                            Alles hier zu lesen: HeliCommand - Produkte Modellbau
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Ups, wieder was gelernt
                              Hatte ich anders erklärt bekommen.
                              Peter
