Graupner General Air Modul 2-14S wie RPM Sensor anschlieÃ?en?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Habe mir heute das General Airmodul gekauft für den 600er, nun habe ich passend dazu nen Graupner Magnet RPM-Sensor besorgt, weiß aber nicht wo ich den am Modul anschließen sollte?
    In der Anleitung werde ich nicht so wirklich schlau!?
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Graupner General Air Modul 2-14S wie RPM Sensor anschließen?
    Punkt 9
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Danke, aber habe das Modul:
      Graupner Electric Air Module2-14S, Vario HoTT
      Shit, wie es aussieht, geht das wohl nicht kmit dem Magnet RPM Sensor?
      Kann man den irgendwie noch anschließen, oder muss ich dazu ein neues Modul kaufen?
      • Smart Devil
        • 17.12.2011
        • 195
        • Hermann
        • Franken
        Nicht das da falsche Erwartungen aufkommen.Das GAM geht nur von 2-6S!
        Naja,wahrscheinlich Tipfehler.
        Hermann
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Hermann
          Nein, gibt 2 stück davon, einmal bis 6S und einmal bis 14S ist schon richtig mit der Spannung
          Art Nr: 33620
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Hab ich dann falsch gelesen...
            In der Beschreibung steht nix... könntest also Recht haben
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Stimmt nicht, bis 14S
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                @Thorsten: Stimmt doch. Es kommt auf die Bezeichnung drauf an - GAM, GEM oder EAM.
                Hermann
                Richtig, das GAM General Air Modul geht von 2-6S.
                In seinem zweiten Beitrag schreibt marwe aber, er habe das EAM Electric Air Modul, das geht dann in der Tat bis 14S.
                Drehzahlmessung haben laut Graupner Seite nur das General Air-Module 2-6S Nr. 33611 und das General Engine-Modul e 2-6S Nr. 33610.
                Das Electric Air Module 2-14S Nr. 33620 dagegen bietet keine Drehzalmessung.
                Alternative: UniSens-E, das bietet Drehzahlmessung und ist Hott kompatibel.
                Gruss Patrick
                Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Hermann
                  Sry, war es gewesen.
                  @patrick, muss ich mal schauen was das genau ist mit dem unisens... nun bekomme ich das air modul nicht zum laufen... gibt es bei dem telemetrieanschlusß was zu beachten um das modul wzu aktivieren..
                  Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 14.12.2012, 19:24.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Sry, zeit ist abgelaufen...
                    um das modul zu aktivieren, muss man irgend welche voreinstellungen machen? kanal 5 ist ja für den telemetrie anschluss des moduls. also habe ich den stecker für die empfindlichkeit des gyros heraus stecken müssen, und dann in den passeden steckplatz beim modul hereingesteckt. auch sind alle kabel korrekt nach anleitung verbunden/verlötet. als empfänger habe ich den gr12 6 kanal!
                    • Smart Devil
                      • 17.12.2011
                      • 195
                      • Hermann
                      • Franken
                      Wennst alles und zwar alles,auf den neusten Stand V4 upgedatet hast ,geht es ganz sicher.Oder es ist ein Modul defekt,könnte ja mal vorkommen. Am besten von der neuen HoTT-Lounge / Graupner-Page downladen.
                      Wenn Du das EAM hast, und nichts neues kaufen willst und ein wenig elektronische Kenntnisse hast oder Dir aneignest,könntest Du über einen der beiden Spannungseingänge des EAM's eine analoge Drehzahlmessung realisieren.Gibt Impuls->Spannungswandler IC's . Bei Google. Abgeglichen zum,Bsp.auf 0-3000 Umdehungen= 3,00Volt. Ja und ist besser wie nichts.Oder Unisens/ Unilog2 kaufen.Ist auf jeden Fall bis auf die Kosten ,die bessere Alternative,weil fertig.
                      Achja,was hast Du für ne Funke?
                      Hermann
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Funke ist die mx-20. Aber habe in einem anderem Thema schon was zu geshrieben... Habe nun den GR24 Empfänger, und das EAM in dem 700er verbaut! Leider wird da auch nichts angezeigt... Also muss ich nun den Empfänger auf das V4 Update, Updaten, sowie das EAM auch?
                        Habe enend gesehen das es nur das V3..Update gibt?
                        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 15.12.2012, 17:31.
                        • PatrickS3
                          • 07.05.2012
                          • 568
                          • Patrick
                          • Volkertshausen
                          Mal von vorne.
                          Du schreibst im ersten Zitat: Kanal 5 ist für den Telemetrieanschluss. Welcher Empfänger?
                          Denn: Im zweiten Zitat schreibst Du, es wäre ein GR-24. Aber der hat doch einen separaten Telemetrieanschluss, ebenso wie der GR-16. Lediglich am GR-12 muss man die Telemetrie am Kanal 5 anschliessen.
                          Patrick
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Zitat von PatrickS3 Beitrag anzeigen
                            Mal von vorne.
                            Patrick
                            Oh, meinte es so:
                            Ich habe das Telemetrie Modul in den 700er dann doch verbaut. Der hat den GR-24. Weil mit dem 6 kanal Empfänger was das doch bisschen fummelig...
