YGE 90 LV und T-Rex 600 ESP?
  • starmarky
    starmarky
    ich baue meinen T-Rex 600 ESP gerade in einen Bell222 Rumpf von Funkey ein. Bisher flog er mit dem Original Align Regler. Bis jetzt habe ich im Rahmen des Umbaus das Align-BEC gegen ein CC BEC Pro getauscht. Nun soll auch noch der Regler durch einen teillastfesten Regler mit gutem Governor ersetzt werden. Hier schwebt mir der YGE 90 LV vor. Da ich nicht vorhabe, den Regler wieder auszubauen und der ESP weiter mit 6S fliegen wird, dachte ich, der LV sollte genügen. Das original BEC ist mit 100A angegeben, aber da ich nur soften vorausschauenden Scale-Flug betreibe (620er M-Blades S-Schlag), wollte ich mir nicht den 120 LV geben.
    Irgendwelche Statements dazu? Falscher Weg? Gut so?
    Mark
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: YGE 90 LV und T-Rex 600 ESP?
    Hab den YGE 100 mit Pyro 600-12 im ESP an 6s. Versuche mich auch an 3D damit. Habe aber tweilweise an Telemetrie 115A Peaks.
    Is halt die Frage ober er das packt? Ich würde den 120er nehmen.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • starmarky
      starmarky
      Danke für deine Einschätzung. Du sagst, du "versuchst dich" an 3D. Kannst du sagen, in welchen Flugphasen diese hohen Ströme geflossen sind bzw. was dein mittlerer Dauerstrom ist?
