Jlog, JSend, Jive und Futaba Telemetriebox - Hilfe gesucht!!!!
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Jlog, JSend, Jive und Futaba Telemetriebox - Hilfe gesucht!!!!
    So jetzt hat sich was getan bei der Sensoranmeldung. Es ging nur wenn ich den Jsend eingeschaltet und an der T-Box angeschlossen habe und dann erst die Karte mit vorletzter Wert +16 in den Jlog eingeschoben habe. Wieviele dieser Vario Sensoren brauche ich denn nun? Und warum steht da immer automatisch reserviert? Siehe Bild!!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Kann es sein dass ich die Jumper aus dem JSend entfernen muss beim Betrieb mit dem Jive?
      J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLog2 - FASSTest - SBus2
      Siehe erster Beitrag.
      Danke und Gruss
      Alex
      • reinhpe
        reinhpe
        Danke und Gruss
        Alex
        Der Jumper muss - wie am Bild gezeigt - in der Stellung S.BUS 2 (gelbe Markierung) stehen! Aber da du ja die Sensoren in der T-Box siehst, muss es ja richtig sein!
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          Nun ja nachdem es hier anscheinend keine Hilfe gibt. Ich habe glaube ich den Fehler gefunden. Ein Kabel am Jsend war nicht richtig verlötet. Muss das jetzt erst einmal einschicken.
          • reinhpe
            reinhpe
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Nun ja ich tappe eben immer noch leicht im Dunkeln. Sensoranmeldung ging aber es kommen keine Signale durch. Muss nochmal testen :-)
              • reinhpe
                reinhpe
                Warum fragst du nicht im JLog Forum? Tom gibt dort innerhalb kürzerster Zeit Antwort und die ist äusserst kompetent! Soviel ich weiss, haben viele ihre Telemetriebox wieder verkauft und sind enttäuscht auf ein anderes System umgestiegen, das Handvoll das noch übrig ist sammelt selbst erst mal Erfahrung! Also erwarte dir hier nicht allzuviel Expertise...
                Peter
                P.S.: Würde dir ja gerne helfen, aber meine T-Box hab ich Tom (dl7uae) zum testen geborgt!
                • HeliRalf
                  HeliRalf
                  Hallo Fliegerkollegen,
                  Ich suche seit geraumer Zeit eine Bezugsquelle für den jsend. Als einzige Quelle bin ich auf MHM-Modellbau gestoßen, und da ist er nicht lieferbar. Kann mir von Euch vielleicht einer weiter helfen?
                  Liebe Grüße
                  Ralf
                  T- Rex 250 / 450 / 600, HK 450
                  • chelmon
                    • 16.12.2008
                    • 151
                    • Pedro
                    Was sieht man am Display der Telemetry box? Ich ueberlege ob ich einen Jlog2 + Jsend kaufe. Ich habe jetz die Spannung mit dem Robbe firmware, sehr gross und gut lesbar. Bekomme ich so viele Zeilen wie unten gezeigt? Ich will nur Spanung plus mAh so gross wie moeglish haben. So viele Zeilen kann man nicht im Flug lesen, oder?
                    Danke!
                    Testwerte
                    Nun, das Testen der Displays kann man auch einfacher haben, nämlich mittels dieser Test-Firmware für JLog2. Folgendes sollte man zu sehen bekommen:
                    Vario 1/H Imot == 3152 (315.2A)
                    Vario 1/V Ibec == 35.2 (35.2A)
                    Vario 2/H Ubat == 504 (50.4V)
                    Vario 2/V Ubec == 8.4 (8.4V)
                    Vario 3/H extRPM/10 == 29513/10 == 2951 (29510rpm)
                    Vario 3/V extVoltage(extTemp1) == -19.6 == -1.9(Anzeige) (V(hier °C))
                    Temp1 tFET == 101°C
                    Temp2 tBEC == 82°C
                    Temp3 PWM == 95 (%)
                    Temp4 extTemp1(extVoltage) == -19.6 °C == -19°C(Anzeige)
                    GPS/H rpmUni/10 == 1873/10 == 187 (1870rpm)
                    GPS/V Gas/10 == 62/10 == 6.2 (62%)
                    GPS/speed == 423km/h
                    GPS/Distanz == 4832 (4832mAh) - Mit der T-Box: Eine Abweichung um 1..2mA ist möglich, Rundungsfehler auf beiden Seiten.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Nein - du bekommst immer nur einen Wert gezeigt - den aber dafür sehr groß!
                      Am Bild auf der robbe Webseite sieht man es auch...
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • chelmon
                        • 16.12.2008
                        • 151
                        • Pedro
                        OK, dann kann man Spanung gezeigt haben und mAh ueber Mikrophon.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          Ich hätte mal eine kurze Frage zum Jsend und der T-Box. Ich wollte jetzt mal den Alarm einstellen, dass bei 20 % Restkapazität gewarnt wird. Der Verbrauch in mAh wird ja auf dem dem Sensor GPS Distanz angezeigt oder?
                          Dann nehme ich also rechnerisch 20 % von meinem 2200 mAh Lipo also 440 mAh. Also kann ich 1760 mAh aus meinem Lipo entnehmen bis ich mich mal langsam zum Landen begeben sollte.
                          Das gebe ich jetzt in den Sensoreinstellungen als MAX-WERT und dann sollte das ok sein so oder?
                          Danke für eine kurze Antwort und viele Grüsse
                          Alex
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            kurze Antwort
                            Ja
