Warum qualmt mein Regler
  • Micha62
    Micha62
    Hallo......ich habe ein E Sky V2........
    nun meine Frage:mein alter Regler war defekt.....so nun habe ich einen neuen
    bekommen und wenn er Saft bekommt fängt er an zu qualmen......
    Weiß einer Rat.......Danke...
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Warum qualmt mein Regler
    Wenn der neue auch qualmt vermute ich mal das dein Motor einen Kurzschluss verursacht hat und auch schon deinen alten Regler gekillt hat. Tausche beides mal aus.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Woletz Michael
      Woletz Michael
      + und - vertauscht (akkuseitig) *
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        das ist normal. Anhand der Rauchfarbe und intensität zeigt dir das die Programmierung des Reglers an. Wurde gemacht da viele Leute mit den Piepstönen nicht klar kamen.
        Ne im ernst, würde sagen der ist defekt. Kannst du eine Verpolung oder einen defekten Motor aussschliessen?
        Gruss Sebastian
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Der war gut
          GruÃ? Horst
          • Valera
            Valera
            Oder auch: Warum qualme ich...... für " Lösungen" des Problems wäre ich dankbar.
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Qualm ist das Markenzeichen von esky Reglern.
              Jetzt wieder im Ernst
              Ich vermute irgendwo einen "Kurzen"
              Zuletzt geändert von RALF B.; 10.12.2012, 19:42. Grund: Ergänzung
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Die esky regler kanste vergessen schmeiß den raus jede coladose ist besser als Regler geeignet als die dinger.
                Kauf dir was günstiges bei hk ist allemal besser.
                LG Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Das ist doch der neue Rauchmodus man macht heute wieder Rauchzeichen so
                  ist es für alle einfacher zu verstehen !
                  Ich Tippe auch auf kurzen oder vertauschte Kabel .Oder man einen anständigen Regler besorgen.
