Kann ich 12V für das BEC von einem 12S Flugakku abzwacken?
  • Suepf
    Suepf
    Ist es möglich 12V für das BEC von einem 12S Flugakku ab zu zwacken?
    Das Castel Pro BEC hält an 12S Lipos bei Pitch Pumps die Spannung nicht.
    mfg
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Kann ich 12V für das BEC von einem 12S Flugakku abzwacken?
    ßber die Balancerkabel würde es funktionieren, aber ich würde nie im Leben diese schäbigen Stecker für die Stromversorgung der RC-Anlage nutzen!
    Gruß Stefan
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Du sprichst davon, einen Teil des Akkupacks anzuzapfen? Bedenke, daß sich dann ein Teil des Akkupacks schneller entlädt und Du beim Nachladen immer balancen mußt, was Zeit verbraucht. Abgesehen vom Risiko, einzelne Zellen zu tief zu entladen, weil die Spannungswarnung zu spät kommt. So als Gedanke...
      • joachim68
        joachim68
        Erstmal die Frage für was 12V ...
        Für die RC bräuchtest du max. 8,4V (wenn´s Elektronik dafür ausgelegt ist)!
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Wie weit bricht die Spannung denn ein und was hast du eingestellt?
          • Suepf
            Suepf
            Die Spannung bricht bei Pitch Pumps so tief ein das das V-stabi anfängt zu blinken.
            Die Servos bleiben auch eine halbe sekunde stehen.
            Auf dem Castle bec pro steht hinten drauf bei 50V max 8A dauerstrom.
            Bei 12V 15A.
            Desshalb der gedanke die masse vom Bec leitung zur regler masse stecken und + an "den hinteren" 6S lipo stecken.
            Werd aber einen 2S akku direkt anstecken obwohl ich darauf eigendlich keine lust habe
            mfg und danke
            • Hero67
              Hero67
              Das Verkabeln an nur einem der 2 6S Akkus empfiehlt CC nur für das CC bEC ohne Pro.
              12V Eingangsspannung für das BEC sind das natürlich auch nicht, sondern eher 24V.
              Welche Ausgangsspannung hast Du denn beim CC BEC Pro eingestellt ? Wenn die BEC Spannung nicht gehalten wird, dann hilft es evtl. die BEC Spannung zu erhöhen. Wieviel können die Servos ab ?
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Also wenn die Spannung an 12S so einbricht, dann ist mMn. eine Komponente kaputt. Das gleiche Verhalten zeigte auch vor kurzen ein V-Stabi an CC Phoenix ICE in meinem Umfeld. Beides wurde eingeschickt, das V-Stabi war der schuldige.
