Elektrisches Fahrwerk verlangsamen?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Ich habe ein elektrisches Fahrwerk, das sehr rasch aus-und einfährt. Ich wollte es mit Hilfe der Fernsteuerung verlangsamen, allerdings fährt es von ca. -70% bis +70% gar nicht und ab diesem Wert unverändert rasch.
    Sieht so aus, wie wenn es ab einem gewissem Signalwert immer volle Kraft am Motor hat ( der eine Spindel dreht), auch wenn sich das Signal langsam ändert.
    Welche Möglichkeit gibt es denn, dass es scale-mäßig langsam fährt? Einfache Servo-slowdown Module gehen scheinbar nicht.
    Vllt. Einen Widerstand in die Stromleitung?? Signal geht normal, Strom am Motor wird reduziert, damit geht er langsamer?? Aber hat er dann genug Kraft??
    Wäre toll, wenn einer eine Lösung weiß...
    Danke
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    Ein paar nähere Infos zu deiner Ausrüstung wären wünschenswert.
    Welche Funke? Wie wird das Fahrwerk betrieben?
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      AW: Elektrisches Fahrwerk verlangsamen?
      Elektrisches Fahrwerk: no name Produkt. Hatte es offen-darin ist eine kleine Platine, 2 Mikroschalter für die Endlagen, ein kleiner E-Motor und eine Spindel, die das Fahrwerk fährt. Alles sehr kompakt, keine Möglichkeit zu Runterritzeln o.ä. Denke mal im grund ein Standard-EZFW.
      Ansteuerung bzw. Antrieb: direkt am Empfänger angesteckt.
      Fernsteuerung: mit Delay-Funktion; in diesem Fall eine DX18. Signal ändert sich am Servomonitor langsam (was bei einem Servo auch funktioniert), das Fahrwerk fährt aber bei -70% aus bzw. In die andere Richtung bei +70% ein. Dazwischen tut sich nix.
      Habe inzwischen ein wenig gegoogelt: Widerstand ist keine Lösung, da der Motor dann die Kraft verliert um im schlechtesten Fall kaputt geht.
      Günter
      Jeti DS24
      • Fraese
        Fraese
        kann man das nicht mit einem Servo-Delay-Modul regeln? Zu finden in diversen Shop's und Google.
        Sorry habe eben dein Text nur überflogen. Anscheinend gehe diese Teile nicht bei dir. Sorry ;-)
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Kanal-Sequenzer!
          Grüsse Robert
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            O.k, bis jetzt war noch kein Treffer dabei...
            Servo Delay - geht nicht, ist kein Servo, sondern ein elektrisches Fahrwerk.
            Kanal-Sequenzer - geht nicht, da ich keine Kanäle sequenzieren will.
            Vllt. hat ja noch wer eine Idee.
            Günter
            Jeti DS24
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Seas Günter,
              vielleicht ein PWM Modul, das die absolute Spannung per PW moduliert. Möglicherweise wirds dann halt leicht "ruckartig" fahren.....
              schnelle suche:
              Dimmbares LED-PWM-Modul FG Elektronik PWM 1 Ausgangsstrom 10 A Betriebsspannung 10 - 24 V im Conrad Online Shop | 180486
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                Vielleicht eine Umrüstung auf einen programmierbaren Servo wie z.B. von Hyperion ?
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Nochmal, es ist KEIN Servo, sondern ein elektrisches EZFW. Mit Servo wäre es ja ein mechanisches EZFW...
                  @ Heimo: danke für den Tip, da kann ich ja mal weitersuchen...
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • Tuning Tom
                    Tuning Tom
                    Nun, Bürstenmotoren mögen oft nicht gerne per PWM betrieben werden.
                    Der Königsweg wäre eine ßnderung des ßbersetzungsverhältnis.
                    Wenn von der Kraft eine Herabsetzung der Drehzahl über veringerte Spannung nicht ausreichen sollte.
                    • beetlejuice
                      • 18.02.2004
                      • 1386
                      • Günter
                      • Weiz-Graz-Zeltweg
                      ßnderung in der Untersetzung geht sich vom Platz her nicht aus - der Motor ist ca. 1cm lang und im Fahrwerk eng eingebaut.
                      Ich werde einmal den einfachsten Weg mit einem Widerstand versuchen. Wenn das nicht funktioniert, wird es denke ich kompliziert...
                      Wäre ja schade um die ganze Fahrwerksklappen auf-zu- Spielerei, wenn man sie vor lauter Speed nicht mitbekommt...
                      Günter
                      Jeti DS24
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        Servus Günter,
                        Vielleicht kannst du mit dem hier etwas anfangen.......Conrad Servo-Verzögerungs-Baustein im Conrad Online Shop | 220234
                        Gruß Georg
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1386
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          Hallo Georg
                          Ich denke ein Verzögerungsbaustein hilft nicht, weil
                          Und
                          Trotzdem Danke!
                          Günter
                          Jeti DS24
                          • Smart Devil
                            • 17.12.2011
                            • 195
                            • Hermann
                            • Franken
                            Hallo Leute
                            Macht euch von dem Gedanken frei das diese Einziehfahrwerke Servos im herkömmlichen Sinn sind.Sie bekommen zwar vom Empfänger den Impuls,aber dann geht es unaufhaltsam Richtung Endanschlag.(Endschalter)Da wäre richtig basteln angesagt mit operativen Eingriff,mit Implantat eines Brushstellers(Reglers)
                            Gehn würde ein Car-Regler vor/rückwärts. Da wäre dann auch die fast volle Kraft dank PWM. Oder noch besser ,eine alte Powerservoelektronik,mit Poti .
                            So jetzt spinn ich aber mal nicht mehr weiter.
                            Hermann
                            • Christian Gans
                              • 30.12.2002
                              • 701
                              • 51643 Gummersbach
                              Also...
                              ich würde versuchen, eine Diode ( oder 2....) in die + Leitung zu schalten. Das reduziert die Betriebsspannung des EZFW um jeweils ca. 0,6V pro Diode. 1N 4002 oder größere sollten eigentlich reichen. Durch die reduierte Spannung wird der Motor langsamer.
                              Hilft nur ausprobieren.
                              Christian
