Erfahrungen mit JLog2, JSend, R6308 SBT und Telemetriebox
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    da ich mir obige Futaba Telemetrieausrüstung bestellt habe, wollte ich Eure Erfahrungen und Tipps zur Nutzung, zum Einbau und zur Konfiguration wissen bzw. hier sammeln.
    Vielleicht gibt es schon erste Erfahrungen?
    GruÃ? Olaf
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Erfahrungen mit JLog2, JSend, R6308 SBT und Telemetriebox
    Im Flug habe ich es noch nicht probiert - wird bei dem Wetter wohl auch noch dauern..
    Aber auf der Werbank läuft die von dir genannte Kombination seit heute einwandfrei!
    Echt cool, dass Tom das hingebracht hat - jetzt hat man mit JLog & Futaba plötzlich eine echt funktionierende Telemetrie..
    Wenn robbe jetzt noch die Begrenzung auf 2 gebundene Empfänger entfernt, und als Einheit auch Strom einführt, dann ist das Glück kaum mehr "endend wollend"
    Stay hungry. Stay foolish.
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      Thomas,
      wird das JSend direkt auf den JLog gesteckt oder gibts da auch ein Verbindungskabel dafür?
      GruÃ? Olaf
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Das JSend wird direkt auf den JLog gesteckt und bildet dann sozusagen eine "Einheit"..
        Im Bild ist noch ein robbe Temp-Sensor im SBus2 zwischen Empfänger und JSend - das ist aber nur ein Experiment von mir und zum Betrieb nicht notwendig.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...das funzt aber nach wie vor nur an kontronik reglern - richtig*
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            • FTG Borstel-Hohenraden
            In der Beta auch an Castle ICE.
            Vg
            SoxoS rocks! :-)
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              Timo, bei Kontronik nur der Jive.
              GruÃ? Olaf
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                • Lk Deggendorf und Lk Passau
                Hi Jungs,
                kommt denn auch was für den Kosmik...?
                Wäre super wenn die T-Box mit dem Kosmik könnte...es soll aber auch von Kontronik direkt was kommen oder*
                hab ich zumindest gehört.
                Gruss Roland.
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  Das ist ja geil!!!!!
                  Das heisst ich bestellt mir jetzt den JSend und habe alle Daten aus dem Jive auf dem Telemetriedisplay (Telemetrieempfänger ist vorhanden) verfügbar*? Vor allem auch die Lipospannung?
                  Alex
                  Zuletzt geändert von Side; 04.12.2012, 20:04.
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    • Heilbronn und Umgebung
                    wo gibts denn dieses JSend dingens ??
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • DIGITDUCK
                      DIGITDUCK
                      Grüße Dino
                      Würde mal behaupten, bei MHM-Modellbau
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        Jetzt qualmt mir der Kopf. Alle Teile sind angekommen. :-) Ich hatte gerade die Idee den R6308SBT als Zweitempfänger nur für die Telemetrie zu nutzen. Dann könnte ich das komplette Set zwischen 2 Helis wechseln. Weiß nur noch nicht, ob das mit meinem R608FS und R6208SB funzt.
                        GruÃ? Olaf
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Grüße Dino
                          made4e JSend, M4E-JSEND - MHM-Modellbau
                          GruÃ? Olaf
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Habe es auch gerade bestellt!!!
                            Kann ich denn dann die Lipospannung auf dem Display ausgeben?
                            Alex
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              So ich habe meinen Jlog auf Vers. 3.2.2 upgedatet und nun gehts an den Anschluss des Jsend. Ich werde irgendwie nicht ganz schlau aus der Anleitung. Kann mir vielleicht jemand helfen, was genau ich ich im Jlog-Configurator einstellen muss? Ich möchte in erster Linie die Spannung des Fluglipos und die Drehzahl auf dem Display ausgeben.
                              Danke bereits vorab für Eure Hilfe.
                              Alex
                              P.S.: Kann man eigentlich noch normal mitloggen, wenn die Telemetrie aktiv ist?
