Microbeast Empfänger auswählen - komme nicht ins Setup
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    Hallo liebe Heli Gemeinde,
    habe an meinem MB einen Sat mit Adapter betrieben. Nach vielen Problemen will ich jetzt auf einen Standard Empfänger umsteigen. Dazu muss ich im MB den Empfänger von singleline auf standard umstellen. Ich komme aber nicht in das Setup Menu so wie es im Kapitel 5 der Anleitung beschrieben ist.
    Ich halte den Taster gedrückt und stecke den Strom an. Danach immer nur Lauflicht aber kein blinkendes A. Habs auch schon mit der richtigen Verkabelung probiert => ohne Erfolg. Nach ca 2,5 Stunden herumprobieren bin ich jetzt ratlos.
    Wer hat mir einen Tipp ?
    Danke im voraus
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Microbeast Empfänger auswählen - komme nicht ins Setup
    Der Empfänger ist aber Ordnungsgemäß mit dem Sender gebunden ? Ich hatte das Problem auch schon mal wenn nach dem Stromanstecken nur Lauflicht kommt erkennt das Beast kein gültiges Empfangssignal.
    • SchmeiÃ?fliege
      • 19.01.2012
      • 142
      • Ferdinand
      • MSV Inning
      Ich werde das sicherheitshalber nochmal testen. Habe das allerdings schon so gemacht. Allerdings war es gestern irgendwann mal halb zwei.......
      • SchmeiÃ?fliege
        • 19.01.2012
        • 142
        • Ferdinand
        • MSV Inning
        Jetzt gehts !!! Yiepiehhh
        Mein Sohn (12) ist neben mir gesessen und hat mir nach dem Durchlesen der Anleitung genau erklärt wie es gehen soll und siehe da jetzt funzts.
        - nur Stromversorgung an Sys angesteckt und gleichzeitig Taster gedrückt
        - A und B war gelichzeitig an un dann habe ich losgelassen und bin dann ins Menu gekommen
        - dann mit etwas Geduld die nächste Auswahlmöglichkeit abwarten (ca. 2 sek)
        Die Sonne scheint ich muss Gas geben - will fliegen .-)))
        danke an alle
        Ferdinand
