JLog Configurator lässt sich nicht installieren
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    Moin!
    Keine Ahnung wo ich da einen Fehler gemacht habe, oder was die Ursache ist.
    Wenn ich den JLog Configurator installieren will (4.4.2.6, von der Jlog Homepage) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Die Anwendung konnte nicht gedownloadet werden.
    Erforderliche Dateien fehlen in der Anwendung. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung."
    Die Details sind hier:
    Code:
    INFO ZUR PLATTFORMVERSION
    	Windows 			: 6.1.7601.65536 (Win32NT)
    	Common Language Runtime 	: 4.0.30319.296
    	System.Deployment.dll 		: 4.0.30319.245 (RTMGDR.030319-2400)
    	clr.dll 			: 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900)
    	dfdll.dll 			: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    	dfshim.dll 			: 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
    QUELLEN
    	Bereitstellungs-URL			: file:///E:/Incoming/Application%20Files/JLog%20Configurator4_4_4_2_6/JLog%20Configurator4.application
    IDENTITßTEN
    	Bereitstellungsidentität		: JLog Configurator4.application, Version=4.4.2.6, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7b8410a65921207, processorArchitecture=x86
    ZUSAMMENFASSUNG FßR ANWENDUNG
    	* Installierbare Anwendung.
    FEHLERZUSAMMENFASSUNG
    	Es folgt eine Zusammenfassung der Fehler. Details zu diesen Fehlern werden später im Protokoll aufgelistet.
    	* Die Aktivierung von E:\Incoming\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\JLog Configurator4.application führte zu einer Ausnahme. Folgende Fehlermeldungen wurden entdeckt:
    		+ 'file:///E:/Incoming/Application Files/JLog Configurator4_4_4_2_6/Application Files/JLog Configurator4_4_4_2_6/JLog Configurator4.exe.manifest' konnte nicht gedownloadet werden.
    		+ Ein Teil des Pfades "E:\Incoming\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\JLog Configurator4.exe.manifest" konnte nicht gefunden werden.
    FEHLERZUSAMMENFASSUNG FßR DIE SPEICHERTRANSAKTION DER KOMPONENTE
    	Es wurde kein Transaktionsfehler festgestellt.
    WARNUNGEN
    	Während dieses Vorgangs gab es keine Warnungen.
    FORTSCHRITTSSTATUS DES VORGANGS
    	* [22.11.2012 22:34:00] : Die Aktivierung von E:\Incoming\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\JLog Configurator4.application wurde gestartet.
    	* [22.11.2012 22:34:01] : Das Verarbeiten des Bereitstellungsmanifestes wurde erfolgreich abgeschlossen.
    	* [22.11.2012 22:34:01] : Die Installation der Anwendung wurde gestartet.
    FEHLERDETAILS
    	Folgende Fehler wurden bei diesem Vorgang entdeckt.
    	* [22.11.2012 22:34:01] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (unbekannter Untertyp)
    		- 'file:///E:/Incoming/Application Files/JLog Configurator4_4_4_2_6/Application Files/JLog Configurator4_4_4_2_6/JLog Configurator4.exe.manifest' konnte nicht gedownloadet werden.
    		- Quelle: System.Deployment
    		- Stapelüberwachung:
    			bei System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
    			bei System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
    			bei System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
    			bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
    			bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
    			bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
    			bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
    			bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
    			bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
    			bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
    		--- Interne Ausnahme ---
    		System.Net.WebException
    		- Ein Teil des Pfades "E:\Incoming\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\Application Files\JLog Configurator4_4_4_2_6\JLog Configurator4.exe.manifest" konnte nicht gefunden werden.
    		- Quelle: System
    			bei System.Net.FileWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
    			bei System.Net.FileWebRequest.GetResponse()
    		- Quelle: System
    			bei System.Net.FileWebResponse..ctor(FileWebRequest request, Uri uri, FileAccess access, Boolean asyncHint)
    			bei System.Net.FileWebRequest.GetResponseCallback(Object state)
    		System.IO.DirectoryNotFoundException
    		- Quelle: mscorlib
    			bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    			bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
    			bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
    			bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync)
    			bei System.Net.FileWebStream..ctor(FileWebRequest request, String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare sharing, Int32 length, Boolean async)
    DETAILS ZUR SPEICHERTRANSAKTION DER KOMPONENTE
    	Es sind keine Transaktionsinformationen verfügbar.
    MS .Net Framework 4 ist installiert.
    Könnt ihr mir helfen?
    GruÃ?, Michael.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: JLog Configurator lässt sich nicht installieren
    Schau mal da:
    J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLC-Installation will nicht
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Aeleks
      • 27.06.2007
      • 254
      Super, danke!
      Taptaptap.
      GruÃ?, Michael.
