Schaltbare 4,8V-Stromversorgung für Motorthermometer?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus Kollegen!
    Die weit verbreiteten Thermometer zur Messung der Motorgehäusetemperatur arbeitet mit einer Knopfzelle mit 1,5 Volt.
    Aus irgendwelchen Gründen dürfte das Ding dauernd ein wenig Strom verbrauchen, denn üblicherweise ist die Batterie auch bei Nichtgebrauch nach 1 Jahr oder früher leer.
    Ideal wäre es, das Ding über den Empfängerstrom zu versorgen, damit erspart man sich auch separates Aus- und Einschalten.
    Erster Laien-Ansatz: Vorschaltung eines Widerstandes, um von 4,8V auf 1,5V "runter zu braten".
    Dazu müsste man aber den Widerstand der Schaltung kennen. Ich denke, einfach so mit dem Ohmmeter messen ist nicht richtig. Vielmehr glaube ich, man müsste den Widerstand während des Betriebs messen.
    1) Richtig?
    2) Wie macht man das?
    3) Andere Herangehensweise an das Problem der Spannungsverminderung?
    Kurt
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Schaltbare 4,8V-Stromversorgung für Motorthermometer?
    Hallo Kurt.
    Mit nur einem Wiedersand wird das nix, Du brauchst einen Spannungsteiler, wie man das macht siehst Du hier.Spannungsteiler (unbelasteter belasteter)
    Und die Berechnung; Spannungsteiler Rechner
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Vielen Dank, das ist schon mal was zum Selbstbau. Allerdings verstehe ich das so, dass die bessere Variante(nberechnung) der belastete Spannungsteiler ist und da sollte man wiederum den Widerstand der Last kennen.
      Kurt
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Dies hier müsste gehen...und ich war heut beim Blauen Claus
        Ist eine gute Idee die Batterie zu ersetzen!
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Gruß, Johannes
          Der Festspannungsregler ich natürlich die elegantere, einfachste und billigste Lösung.
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Und wie ist der zu "verdrahten"?
            Da muss ja noch was dazu, allein tut ers ja nicht.
            Kurt
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              Ja da hast du recht, muss man noch Widerstände dran hängen, das ist recht unpraktisch. So ein Festspannungsregler gibts sicher aber auch mit direkt der richtigen Ausgangsspannung...mal suchen...
              Helis
              IG MeckPom
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                der lm 317 ist etwas tricky zu berechnen. nimm einfach zwei dioden in serie (1N4007), begrenze den strom auf ca. 50mA (4,7V /0,05A = 94 Ohm) also widerstand 91Ohm und greife 1,4V parallel zu den dioden ab. 1,4 V dürften für dein Thermometer reichen.
                Grüße, Klaus
                "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                �dön von Horváth
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  Hier gibts sogar direkt ein mit 1,2V (bin mir nicht sicher ob der Link richtig ist, sonst bei Reichelt dirket nach "ZR 431 LF01TA" suchen)
                  Von Dioden parralel abnehmen geht natürlich auch.
                  Zuletzt geändert von johannes0309; 22.11.2012, 00:30.
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Sisko
                    Sisko
                    Poti - damit kannst hast du den Spannungsteiler schon integriert, wenn du den einen Pin nach Masse schaltest. Am besten geeignet wäre ein Trimmpoti, das stellst du einmal (erst ohne Sensor) und dann mit Sensor ggf. korrigieren auf deine 1,3v ein und fertig.
                    Wenn eine Knopfzelle mit ihren paar mAh in einem Jahr verbraucht ist, sollte ein Poti dafür locker reichen.
                    Versuch' mal eins in der Art: 64Y-50 - Prnge, stehend, 50 Ohm bei reichelt elektronik Gibts auch als liegende Version.
                    • Sisko
                      Sisko
                      Edit: Würde eher ein 100-150Ohm Poti hernehmen, verbraucht weniger Strom und kann trotzdem das selbe.
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Vielen Dank!
                        Ich konnte mir nicht vorstellen, so viele verschiedene Lösungen dafür zu haben.
                        Das mit dem Potentiometer scheint mir die einfachst, schnellste, kostengünstigste und trotzdem stabile Möglichkeit zu sein.
                        Kurt
                          Mir auch, aber nachdem du das Poti eingemessen hast, würde ich es gegen Festwiderstände ersetzen. Ist einfacher und sicherer.
                          • Sisko
                            Sisko
                            Ein Trimmpoti verstellt sich nicht so einfach.
                            Das kannste auch mit nem Tropfen Sekundenkleber sichern.
                            Kein normales Poti, ein Trimmpoti muss es sein.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Widerstände sind eigentlich Pfusch für sowas. Ein Festspannungsregler mit 1.5V Ausgangsspannung kostet ab 50ct. Und hat genau 3 Anschlüsse. Spannung rein, Masse, Spannung raus. Einfacher gehts nimmer. Vorausgesetzt, man ist nicht nur auf Conrad angewiesen. Der hat da eine beschränkte Auswahl.
