Für die Ladung meiner Akkus sollte ich am Lader einen 200 mAh Abgriff haben, leider verfügt der Lader nur über 2 Stk 100 mAh Abgriffe. Darf man die Angriffe in Serie schalten (+ auf -) um einen 200 mAh Abgriff zu erhalten?
die "Multilader" mit mehreren Abgriffen sind sehr häufug vertreten. Allerdings muss um aus zwei 100 mA-Ausgängen 200 mA zu machen eine Aarallelschaltung der beiden Ausgänge gesteckt werden!
Achte aber dabei auf die maximalen Werte (max. Ausgangsstrom). Bei einigen Gerärten darf der größte Ausgang nur allein betrieben werden.
Also ACHTUNG: NICHT in Serie sondern PARALLEL schalten:
alle "+"-Anschlüsse zusammen (100mA,100mA und Akku)
alle "-"-Anschlüsse zusammen (100mA,100mA und Akku)
