Mess am besten mal mit nem Multimeter die Spannung vom BEC
BEC wird sehr heiÃ?
AW: BEC wird sehr heiß
Wie mache ich das, der Empfänger anschluss hat ja 3 Pole, aber ich habe nur 2 Messspitzen?
P.S.: Ich habe ein 6 Zellen Nimh 1600mAh 7,2 V von einem alten RC Car hier
und ein NI-MH AA 1200mAh 7,2V.GruÃ? Jakob
Voodoo 600; Logo 500
DX9 Black Edition
Das eine ist ja nur das Signalkabel. Du musst die beiden anderen messen, meistens Schwarz uns Rot.
Aufpassen, dass du nichts über die Messspitzen kurzschliesst.
Die AKkupacks haben zu viel Spannung. Du brauchst eins mit 4,8V Nennspannung. Das könntest du als Stromversorgung für die Servos/Empfänger nutzen. (Vorher den Regler/BEC abziehen)
Dann passt das was ich gelesen hab. Auf Helifreak steht dass das BEC laut Hersteller bei 5V 3A Liefert. Also entweder ist das BEC nicht richtig gerated oder alle deine Servos sind im Eimer. Ich denke eher ersteres trifft zu
Denn: Mein Fusion Hawk BEC wird mit 3 KDS N300 und nem Robbe FS555BB am Heck und FBL nicht mal Handwarm nach dem Flug, auch am Boden bleibts beim Rumrühen Kalt.
ThomasGaui X5 Lite FES
Ja 5V, das stimmt schon, also die Ausgangsspannung passt.
Wenn möglich, häng mal einfach ein anderes BEC oder nen anderen Regler an die Servos und mach den Test dann nochmal. Bleibt da der Regler bzw das BEC kalt, ist das CopterX BEC defekt oder einfach nur zu Schwach. Wird der Regler bzw das andere BEC auch heiß, liegt das Problem wo anders
Hallo an Alle, wenn alle drei TS-Servo´s kalt bleiben ...( und auch das BEC )
liegt es ja wohl nur am Heckservo
bzw. am Gyro
Stecke den Gyro einfach mal aus und das Heckservo direkt an Ruder, dann steuerst
das Heckservo ( li/re ) bleibt das BEC dann kalt, hast Deinen ßbeltäter
Dann kannst weiter mit dem Gyro machen....umstellen bzw. anderes einstellen.
Der Regler sieht mir nach Mystery aus...( zumindest vom Bild her ) sind soweit
eigendlich Ok......ich habe selber auch in drei Heli´s die Mystery drin, ohne
irgendwelche Probl.
GruÃ? Harald
Nur mal noch so als Denkanstoss:
Wenn der Regler doch ein internes BEC hat und die rote Leitung zwischen
ext. BEC und Regler nicht gekappt wurde, werkeln da zwei BECs gleichzeitig.
Möglicherweise ist dies das Problem.
Wird das BEC auch heiss, wenn Du das Servokabel zum Regler wegmachst?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Also zum Regler: Dürfte eigentlich kein Mystery sein: Startseite - RC-Heli Community
Ausserdem hat er ja oben schon geschrieben, dass mit einem TS-Servo am Kreisel, das BEC auch heiß wird. Das darf ja eigentlich nicht sein. Auch dass der GY401 so einen enormen Stromverbrauch hat bezweifle ich. Ich denke, es liegt ganz einfach am BEC. Und zum doppelten BEC: Der Regler ist ja so ausgelegt, d.h. der Regler selbst ist Opto oder irgendwie vom BEC getrennt und das BEC sorgt für die Stromversorgung. Hat dann halt einen seperaten "Kasten"
Thomas
@Ludwig: was willst du denn mit dem 4zeller bewirken ? Wenn das BC heiß wird, die Servos jedoch nicht, denke ich nicht dass der Fehler bei den Servos zu suchen ist...Gaui X5 Lite FES
Nö.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenWurde das TS-Servo am Gyro heiß?
ich habe auch jetzt den Gyro mal komplett abgeklemmt und das Heckservo sofort an den Empfänger, wenn ich dann an beiden Steuerknüppeln rühre wird das BEC auch heiß....Gru� Jakob
DX9 Black Edition
Wenn er alle DREI TS-Servo´s arbeiten lassen hat...( davon gehe ich jetzt mal aus )
und das BEC kalt bleibt, kann es nur mit den Heckservo bzw. Gyro zusammen hängen
Deshalb mein Vorschlag ohne Gyro probieren, bleibt dann das BEC kalt...BINGO.
Wird es auch noch warm ( BEC ) dann bitte das Gestänge zum Heckservo kontrollieren,
vieleicht sitzt hier irgendwas zu stramm?
NICHT MIT BEIDEN....NUR das Heckservo arbeiten lassen!!!GruÃ? Harald
