Frage zum BEC
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Frage zum BEC
    habe meinen Trex550 und Logo500 beide mit einem Robbe 9100-6
    100A inkl. BEC was 3A vertragen soll ausgestattet.
    Da ich auf Nummer Sicher gehen möchte, habe ich vor beide Helis mit einem zusätzlichen externen BEC auszustatten.
    Angenommen das externe BEC verkraftet 5A, sprechen wir dann von insgesammt 8A, also die 3A von dem Regler inkl. BEC + die 5A des externen BEC = 8A
    Oder geht man immer von dem stärkeren BEC, in dem Fall die 5A aus?
    Schach
  • neotask
    neotask
    AW: Frage zum BEC
    Hi, nein das interne BEC wird deaktiviert. Beide zusammen funktioniert nicht. Du musst dann vom Roxxy das Rote Kabel aus dem BEC Kabel welches zum Throttle am Empfänger geht entfernen.
    Das System wird nur mit dem externen BEC versorgt.
    Gruß Olli
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      AW: Frage zum BEC
      Moin
      wenn beide BECs etwa die gleiche Spannung liefern kannst Du eine Akkuweiche einsetzen. Die Last verteilt sich dann auf beide BECs und zusätzlich hast Du ein Schutz, wenn eins der BECs ausfallen sollte läuft das System auf dem anderen weiter.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        AW: Frage zum BEC
        Zitat von Linus Beitrag anzeigen
        Moin
        Linus
        die Spannung am ausgang es BEC einfach messen?
        • neotask
          neotask
          AW: Frage zum BEC
          Für den ganzen Aufwand kannst Du Dir auch gleich ein ordentliches BEC kaufen. Das kostet auch nur rund 40,- Euro.
          Jede zusätliche Verbindung und jedes zusätzliche Bauteil ist auch gleich eine weitere mögliche Fehler/Ausfallquelle.
          Würde das so gering und einfach halten wie möglich
          Gruß Olli
          • thomas0906
            • 14.08.2010
            • 104
            • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
            AW: Frage zum BEC
            Wieso werden eigentlich immer die Regler mit einem BEX ausgestattet (Preis, Gewicht),
            daß man dann doch mit einem externen ersetzen sollte? So einen Quatsch verstehe ich nicht!
            Bei meinem GauiX5 auch so. :-(
            Was sind denn alles "ordentliche" BECs?
            Ich stoße immer wieder nur auf das eine für 99 Euro.
            Den Preis finde ich aber ganz schön hoch für so eine
            kleine Platine mit Schaltregler...
            Welche sinnvolle 20A Alternative gibt es?
            Thomas
            Zuletzt geändert von thomas0906; 26.10.2012, 21:01.
            • neotask
              neotask
              AW: Frage zum BEC
              Was willst Du mit 20A ? Also ich schaffe es nicht über 9A Peak im 700er
              Nimm das JetiModel. Das kann auch HV wenn man es denn braucht Hatte ich selbst auch im 550er drin.
              22985471 JETImodel S BEC
              Gruß Olli
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Ansonsten gibt es noch das Castle BEC pro oder wie das heißt
                Kann auch 20A und hv
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  AW: Frage zum BEC
                  das zusätzliche Elektronik die Ausfallrisiken erhöht ist falsch.
                  Zu Deiner Frage, ja einfach mit dem Multimeter mal messen oder nach der Nennspannung gehen, muss nicht exakt stimmen nur so grob. Wenn die Spannung deutlich unterschiedlich ist verteilt sich die Last eben nicht sondern das mit der höheren Spannung versorgt alleine.
                  Die Sicherheit nimmt in jedem Fall zu, nicht ab.
                  Linus
                  • neotask
                    neotask
                    AW: Frage zum BEC
                    Aha, also gehen bei 10 Bauteilen weniger kaputt, als bei 5 ? Sorry aber so ein Quatsch habe ich ja noch nie gelesen.
                    Glaub die Logig muss Niemand verstehen
                    Ich bemerke, es geht nicht um Backupsysteme sondern um mehr Schnittstellen die ergo mehr Möglichkeiten für Fehlerquellen bieten und somit auch die Ausfallquote erhöhen
                    Gruß Olli
                      AW: Frage zum BEC
                      Ah, das ist gut, dass wir da mit Linus einen bekannten Elektronik-Fachmann an der Strippe haben....
                      Ich verstehe nämlich nicht, wie zwei BECs überhaupt nebeneinander existieren können. Regeln sich diese nicht gegeneinander zu Tode?
                      Angenommen, das eine BEC will auf 6,1 Volt und das andere auf 6,2 Volt regeln. Nun kämpft der eine Regelkreis gegen den anderen. Aber was passiert dabei genau? Gewinnt der stärkere oder einigt man sich in der Mitte? Oder verglüht ein Regler und der besser konzipierte gewinnt?
                      Wenn die Freundin beim Fernsehen 22° Celsius haben will und ihr Freund 21°, und jeder dreht heimlich am Regler rum, wenn der andere grad Bier holen ist, geht das ja auch nicht gut.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Aber es gibt in jedem fall Bier
                        Sorry fürs OT
                        GruÃ? Daniel
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          AW: Frage zum BEC
                          Der Vorschlag von Linus geht eindeutig in die Richtung "Backupsystem":
                          Zwei BEC's laufen parallel, fällt eines aus, reicht das andere noch aus,
                          den Heli zu landen. Meist fliegt das interne Regler-BEC (wenn vorhanden)
                          ja sowieso funktionslos mit. Wenn das also geht, sinkt die
                          Ausfallwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems. Nur: Wie bekommt der
                          Pilot mit, dass ein BEC ausgefallen ist? Klappt das wirklich mit allen BEC's?
                          robbe (für die roxxy Regler) und CC (für das CC BEC pro) schliessen einen
                          deartigen Betrieb in ihren Anleitungen aus. Ist das übertriebene Vorsicht
                          oder was steckt dahinter?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            AW: Frage zum BEC
                            Moin
                            ich weiss was ich sage und gebe mir hier sicher keine "so ein Quatsch" Diskussion - sorry.
                            Noch schnell zum Abschluss, Taumel S., wenn Du beide einfach verbindest würde in den meisten Fällen genau das von Dir beschriebene passieren ->puff, knall, rauch<- daher soll ja auch die Akkuweiche dazwischen. Die verhindert das der Strom von BEC A zurück zum BEC B fliesst, also bekommt es das andere gar nicht mit (B nach A genauso). Wie wenn Du im Hobbyraum 20 Grad hast und Deine Freundin beim Schnack mit einer Bekannten im Wohnzimmer gemütliche, männerunwürdige 31 Grad
                            Beim 2-BEC Backup über eine Weiche ist das mit dem Alarmieren nicht so schlimm, man kann ja mit dem zweiten zu Ende fliegen.
                            Linus
