Dimensionierung BEC
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    Dimensionierung BEC
    Moin!
    Da ich bisher entweder nen Empfängerakku verbaut hatte, oder die Leistung der BECs im Regler ausreichte (voodoo 400, rex 250) hab ich hier noch ne Wissenslücke.
    Im Voodoo 600 ist derzeit ein Lifepo verbaut für Empfängerversorgung.
    Ich lade nach nem 6 Minutenflug 100-150mAh nach. Das gibt im Durchschnitt 1,5A.
    Nun soll der Akku gegen ein BEC getauscht werden.
    Reicht hier ein 5A BEC, was kurzzeitig 7,5A liefert?
    DYMOND Switch BEC 5A (3-10 LiPo) | Empfngerstromversorgungen | Elektronik
    Danke und LG,
    Jens
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Dimensionierung BEC
    du willst deinen kostbaren voodoo einem mini-bec anvertrauen?!
    der durchschnittsverbrauch sagt nämlich NIX über die notwendige belastbarkeit aus! ohne elko-puffer kommen im 600er sicher je nach manöver bis zu 20A zusammen, die im peak gestemmt werden müssen.
    wenn du da ein 7,5A bec reinbaust, haste im ungünstigsten fall einen brownout in der rx.
    nene...ich würde auf nummer sicher gehen und entweder:
    - hercules
    - jeti s-bec
    - ccbecpro
    verbauen.....
    oder nen jive
    alternativ kannst du natürlich auch über eine greencap-schaltung als puffer nachdenken. damit könnte man evtl. über eine nummer kleiner nachdenken....
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Gut, reicht also nicht
      Gibts nen deutschen Vertrieb fürs hercules? Ansonsten wär wohl das Jeti meine Wahl.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • daniel27
        • 08.05.2011
        • 125
        • Filderstadt
        Hallo Jens
        ich habe mein Hercules von World of Heli.
        Daniel
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Habe im Voodoo 600 3x BLS 452 und ein BLS 251.
          Lt. JLog werden im Mittel etwa 1,5 - 2,0 A gezogen und die Stromspitzen liegen bei etwa 6A.
          Wenn es hilft kann ich am Abend gern ein Log posten.
          • gonyo
            gonyo
            hab 2 CC-Pro an 10 und 12S. Die funktionieren bestens.
            Mittlerweile scheint auch das Problem mit den Elkos behoben.
