Suche elektronisch Last / Stromsenke
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    bin auf der Suche nach einer halbwegs bezahlbaren "elektronischen Last" oder Stromsenke um mal den
    Spannungsverlauf der eigenen LiPos zu testen.
    Hat evtl. jemand einen Link wo man solch ein Gerät oder auch Bausatz bekommen kann ?
    Dirk
    @MOD:
    Bitte den Titel in ...elektronische... korrigieren, danke !
    AW: Suche elektronisch Last / Stromsenke
    Kannst ein paar Autoglühlampen nehmen:
    Forstinger
    Zum Loggen wie immer ein Junsi CellLog 8s nehmen (22 Euro)!
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Nein, das wollte ich nicht.
      Der Laststrom sollte schon bei sich ändernder Spannung konstant gehalten werden.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Da könntest du dir ein Poti selber bauen mit den entsprechenden Lastwiderständen.
        z.B. so einen Widerstand:Widerstand
        Davon dann ein paar mehr mit unterschiedlich hohen Widerstandswerten und dann müsstest du nur manuel angleichen.
        Negativ:
        -Widerstände nicht billig
        -manuell schalten = blöd
        -ungenau
        Positiv:
        +Den Akku bekommste leer
        Mal so in die Runde geworfen.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          Aber 100 Watt kann doch eh fast jedes bessere Ladegerät beim Entladen, Hellicopter!
          Außerdem möchte er den Strom konstant halten (keine Ahnung, warum).
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Der Widerstand war auch nur als Beispiel gedacht.
            War generell auch nur ne Idee wie das aussehen könnte. 100Watt sind natürlich nix.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Ich möchte unter anderem auch mal ein paar BEC-Systeme mit wirklich vergleichbaren "dauer" Lasten als auch mit
              pulsierenden Lasten belasten.
              Daher sollte die "elektronische Last" eine gleichbleibende Belastung (konstanter Strom) erzeugen und dazu sollte
              sie die Möglichkeit bieten Pulsierende Lasten mit unterschiedlichen Tastverhältnissen zu generieren.
              • Thomas Reingruber
                Thomas Reingruber
                Günstige und einfache Möglichkeit:
                Ich habe 30 Stk. einstellbare Spannungsregler parallel mit 2 Hochlastwiderständen am Ausgang. Legt man die Widerstände so aus, dass diese nicht übermäßig warm werden sondern den Großteil die Spannungsregler verheizen bleibt der Strom sehr konstant.
                • Hero67
                  Hero67
                  @Blademaster: Wie kommst Du auf die Idee, dass Du für deine Lasttests eine gleichbleibende Stromstärke bei sich ändernder Spannung brauchst ?
                  Zumindest hat ein solches Testszenario sowohl beim BEC als auch bei den Akkus dann absolut nichts mehr mit der Praxis zu tun.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Ich möchte u.A. einfach testen wie stark z.B. ein BEC bei welchem Laststrom einbricht. Interessieren tut mich dabei auch das Verhalten bei Pulsbelastungen.
                    Ebenso möchte ich einen Akku mit konstantem Strom belasten und den Spannungsverlauf über die Zeit verfolgen.
                    In der Praxis wird der angeschlossene Verbraucher nur sehr selten einer "Konstantstromquelle" entsprechen
                    für die Tests halte ich es aber für sehr sinnvoll.
                    Dirk
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      wenn du über E-Technik-Kenntnisse verfügst, kannst du dir so etwas mit einem OP, einer Referenz, einem Shunt und ein paar Leistungstransistoren aufbauen. Ok, ein paar mehr Teile sinds dann doch Frequenzgangkompensation etc. darf ja auch nicht fehlen.
                      Ich hab vor einiger Zeit mal so etwas projektiert. Wenn ich sie noch finde, stelle ich hier mal den Schaltplan und das Platinenlayout ein. Wenn ich mich recht entsinne, konnte der Referenzwert auch extern vorgegeben werden, so dass eine "modulation" des Stromflusses möglich wäre, um z.B. Pulsbelastungen zu testen.
                      Nicht zu vernachlässigen ist allerdings die erzeugte Verlustleistung (Wärme) und deren Abfuhr (Kühlung). Selbst bei 3S (11V) und 10A kommen da 100W zusammen, und das abzuführen, ist schon nicht ohne.
                      Zuletzt geändert von tobi -obu; 21.09.2012, 12:52.
                      T-REX 600 ESP 'FBL',
                      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        E-Technik Kenntnisse sind sicher mehr als ausreichend vorhanden ;-)
                        Mir geht es auch nicht darum wie ich so etwas grundsätzlich aufbauen könnte.
                        Suche aus Zeitgründen ein fertiges und halbwegs günstiges Gerät oder einen Bausatz
                        den man relativ schnell zusammenlöten kann.
                        Dirk
                        • Hero67
                          Hero67
                          Ich meinte mit dem Praxisbezug auch nicht, dass man dort keine konstanten Ströme hat, das ist eh klar.
                          Aber wenn z.B. die Servos ein bestimmte mechanische Leistung erbringen sollen, dann werden sie bei geringerer Spannung dafür auch mehr Strom benötigen. Das Gleiche trifft natürlich entsprechend auch auf den Antriebsakku zu. Willst Du bei sinkender Akkuspannung die gleiche Leistung erhalten, muß der Regler weiter aufmachen und es fließt auch mehr Strom.
                          Insofern wäre tatsächlich ein Belastung mit konstanter Leistung praxisnäher als eine Belastung mit konstantem Strom und variabler Spannung.
                          • B_Boewing
                            • 19.01.2006
                            • 118
                            • Bruno
                            Dirk
                            Hallo Dirk,
                            vielleicht hilft dir ja dieser Bauvorschlag:
                            Die 600W Stromsenke - All you need to build - Blogs - LogView Forum
                            MfG Bruno B.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              Hi Dirk
                              Mal noch ein Ansatz von mir: Da man Lipos ja nicht jeden Tag vermisst, wäre es doch auch ne möglichkeit, dir eine Elektronische Last zu mieten, oder ? Geht zbsp bei Höcherl & Hackl [URL="http://www.hoecherl-hackl.de/index.php?main=RF9NaWV0c2VydmljZS5waHA="]<klick[/URL Ich denke die sind auch nicht schlecht die Geräte
                              ich hab halt keine Ahnung wieviel sowas kosten würde (Ich glaube ich hab so ne Last gebraucht mal für um die 5000€ gesehen, bin mir aber nicht mehr sicher ), aber du könntest die ja mal anschreiben
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
