Trotz Antibiltz knallt es!
  • evader is back
    • 03.07.2012
    • 441
    • Adrian
    Also ich hatte zuerst dieses Antiblitz von Jetti und es hat genau 1 mal funktioniert, bedeutet das beim ersten anstecken es nicht geknallt hatte, aber bei den folgenden so wie ohne...
    Nach dem mein BEC Pro drauf gegangen ist, habe ich neben einem BEC auch neue Antibilitz-Dinger gekauft, diesmal von meinem Händler... Angelötet und sehe da ohne zu knallen gehts nun wieder... Aber nach 2-3 mal knallte es ganz leise immer wieder und nun wieder so als ob ich das Teil gar nicht dran hätte!?
    Mache ich die Teile unbewusst kaputt oder woran liegt es*
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Trotz Antibiltz knallt es!
    Kannst du nen Foto davon machen, der muss ja irgendwo "schließen".
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Braucht es vielleicht zu lange, bis die Kontakte richtigen Kontakt haben und so viel Strom über das Anti-Blitz läuft und den Widerstand killt!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Steckst du die mit dem Wiederstand als letztes zusammen?
        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hey,
            ich tippe auch auf den Tip vom "Anfänger". Wenn der Strom zu lange über den Widerstand läuft brennt er einfach durch. Also den Antiblitz (zum Schluss... ) relativ zusammen stecken.
            Weil - wenn´s knallt "wie ohne" Widerstand, hat der Strom auch keinen Widerstand mehr...
            Widerstand austauschen, neu probieren und alles wird gut.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • evader is back
              • 03.07.2012
              • 441
              • Adrian
              Joar das kann gut sein, das ich unbewusst zu langsam zusammengesteckt habe und dadurch das Teil gekillt habe =/ Naja dann kalt ein neues kaufen und drauf achten... Danke für die Tipps, wäre sonst nicht drauf gekommen lol
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Ich habe anfangs auch immer meinen Widerstand geschossen und jetzt gleite ich schnell mit dem Stecker über meinem Antiblitzkontakt in meine Buchse rein, seit dem keine Probleme mehr!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • elmar
                  elmar
                  Bei Antiblitz mit Widerstand muss man schnell stecken. Ich war am Anfang auch zu zaghaft beim Zusammenstecken. Dadurch wurde mein Widerstand immer recht heiss und ist irgendwann ganz durchgebrannt.
                  Mit dem neuen Widerstand (8 Ohm, 1W) stecke ich zügig durch und der Widerstand wird nicht mal warm.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Ich benutze bei 6S einen 4,7 Ohm 2W Widerstand und ich kann beim Anstecken einschlafen ohne dass etwas passiert.
                    So sieht es aus:
                    Antiblitz Widerstand
                    • Habanero
                      Team Freakware
                      • 06.09.2011
                      • 158
                      So sieht es aus:
                      so ist es, würde auch sagen, dass es auf den Widerstand ankommt. Verwende an allen meinen Jives 4,7Ohm 1 Watt. Im Trex700, Shark, Alien an 10s und 12s und das wirklich schon seit Jahren. Das funzt einwandfrei. Einfach kurz den Stecker an den Widerstand halten und dann komplett anstecken, fertig. Hatte damit noch nie Probleme und auch keinen Blitz.
                      Wenn Du nur einen 1/4W Widerstand hast, vielleicht ist der wirklich zu schwach.
                      ciao
                      Stefan
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        Oder eine fertige Lösung.
                        JETImodel ASC 4mm (Anti-Blitz-Steckersatz 4mm) | Stecker / Buchsen | Zubehr
                        GruÃ? Thomas
                        • XF_marv
                          XF_marv
                          ...oder EMCOTEC SPS! Da hast sogar noch nen schönen Magnetschalter
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Markus
                            • Ortenau
                            sicher, eine technisch sehr elegante Lösung, doch auch 100 mal so teuer wie ein angelöteter Widerstand. Das sollte man m. M. der Vollständigkeit halber schon auch erwähnen...
                            Gruß Markus
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              • Dachau, am Acker hinten links
                              Bei mir hat der Jeti-Antiblitz gar nicht funktioniert...
                              Angelötet, angesteckt und es knallt
                              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              Microbeast+Pro, DX9 BE
