Frage zum Roxxy 9100-12 Regler
  • Bruchpilot
    • 02.08.2012
    • 50
    • Dennis
    Hallo Leute
    ich hab mal eine Frage !
    Zurzeit baue ich mir ein T-rex 700e auf (gebraucht) und stretche ihn auf 800, dort ist ein Roxxy Regler 9100-12 Opto verbaut, ich sehe gerade im Internet das er werkseitig einen Lüfter verbaut hat, dies ist bei mir nun nicht der Fall, kann er so geflogen werden oder muss dringend wieder einer drauf ?
    ßber Antworten würde ich mich sehr freuen !!
    MFG
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Frage zum Roxxy 9100-12 Regler
    Ich fliege den 9120-12 Opto, das ist der gleiche nur bis 120A. Bei mir ist der Lüfter drauf, und der Regler wir Handwarm. Ich denke das er ohne Lüfter vielleicht zu warm werden könnte. Musst du halt mal ausprobieren.
    • coolflyer
      coolflyer
      Also ich habe den 9100-12 und habe den Lüfter drauf. Und wenns warm ist dann läuft der auch. Achja, er kann mehr ab als angegeben
      • Bruchpilot
        • 02.08.2012
        • 50
        • Dennis
        Ich denk auch das da wieder einer drauf muss, einfach mal ausprobieren ist mir etwas zu riskant.
        Bekommt man den einzelnd nachzukaufen ?
        • Willes2010
          Willes2010
          Den Regler kannst du im Internet natürlich neu kaufen.
          Aber ich denke, dass es in deinem Fall eher um den Lüfter geht. Da glaube ich aber, dass du diesen einzeln nicht bekommen wirst, da die Lüfterkabel in das Gehäuse des Reglers gehen.
          Oder du schickst den Regler zu Robbe ein und die machen Dir einen Lüfter drauf...
          Fliegen den 9120-12 Opto in meinem Rex und bin nur begeistert
          Gruß Timo
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            Ist hier schon etwas älter aber ich stelle die Frage dennoch einmal hier .
            Ich möchte für meinen Goblin den Roxxy Regler mit Pyro 700 und V-Stabi betreiben...
            Was funktioniert am besten, Vgov oder den Regler selber benutzen?
            Mfg
            Lui
            www.mfsc-spelle.de
