Graupner C4421 defekt?
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Eins der C4421 Servos die ich in meinem Mille II einsetze gibt, wen ich das servo horn per hand drehe, in die eine richtung ein ganz anderes geräuscgh (hört sich meiner meinung nach etwas seltsam an) als wenn ich es in die andere Richtung drehe...
    bei den andere 4421 ist das nicht so.
    Getriebe habe ich auch schonmal getauscht --> gleiche sache..
    ist das wohl defekt ? oder kann das mal sein ?
    mfg
    CHris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 29. September!
  • ElmoBuscon
    ElmoBuscon
    Hallo Christian,
    wenn es ein komisches Geräusch von sich gibt, würde ich damit nicht mehr fliegen. Tausch das Servo aus. Das Alte würde ich einschicken und Getriebe, Poti und Anschlusskabel erneuern lassen. Die messen auch den Motor durch, ob der noch in Ordnung ist.
    Liebe Grüsse Harald
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      meinst einfach einschicke reicht nicht ? einschicken und neues kaufen wäre ja doppelt gemoppelt ?
      • ElmoBuscon
        ElmoBuscon
        Hallo Christian,
        klar würde nur einschicken und drauf warten reichen.
        Bei mir ist nur so, dass im Laufe der Zeit das ein oder andere Servo arbeitslos geworden ist, und 2-4 Wochen auf die Reparatur warten will ich auch nicht.
        Liebe Grüsse Harald
        • Kurt
          Kurt
          Hallo Chris,
          ich habe die Frage zur Servolebensdauer gestern aus dem gleichen Grund geschrieben. Ein 4421 hat sich anders angehört als die anderen im gleichen Hubi. Getriebe wechseln hat nichts gebracht. Alles andere scheint auch in Ordnung zu sein.
          Inzwischen habe ich alle zehn C4421 die bei mir im Einsatz sind \"angehört\". Das Geräusch ist bei vielen unterschiedlich. Keine Anhnung woher das kommt.
          Manche schnurren leise vor sich hin, andere klingen so, als würden sie sich sehr schwer tun, aber alle funktionieren sehr gut. Irgendwie hab ich den Verdacht, dass die Motoransteuerfrequenz nicht bei allen 4421 gleich ist und das die unterschiedlichen Geräusche verursacht *
          Kurt
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            interessant dass du das gleiche problem ist..
            check mal dein postfach =) (auch so früh / spät online ? =)
            visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 2. Oktober
