Entscheidungshilfe Telemetrie
  • DiTisan
    DiTisan
    Hi zusammen,
    ich bin grad mit mir am Hadern. Soll ich mir ein Telemetriesystem zulegen oder nicht? Sind doch immerhin 100 Euro, was da auf mich zu kommt, weil ich die SmartBox mitkaufen muss.
    Christian
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Entscheidungshilfe Telemetrie
    Wieso musst Du die Smartbox mitkaufen? Du hast doch die Telemetrie bereits im Sender.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • DiTisan
      DiTisan
      Nope, hab die MX-16s auf HoTT umgerüstet, da ist des noch nicht mit dabei
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Mit wieviel Zellen fliegst Du denn?
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • DiTisan
          DiTisan
          Rolf
          Ich fliege nen 6s 3000 mAh. Ich prügel den Rex halt ziemlich durch die Gegend und gestern ist der Akku einfach an seine Leistungsgrenze gekommen, hatte statt 6:30 nur noch 4:15 Flugzeit Hat Spaß gemacht, aber nach der Zeit kann man halt nu nicht immer gehen
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Dann kann ich Dir den Lipowächter von SLS empfehlen.
            MTTEC Lipo-Wberwachung - - Modellbau Akkus Stefansliposhop
            Rolf
            • DiTisan
              DiTisan
              Sooo, jetzt hab ich mir doch das große Air Module gekauft, mal einbauen und sehen, wie das alles funzt Nur noch ne Frage: Wieso hab ich jeweils 2 Adern an den Seiten? Wegen dem hohen Strom? In nem Rex 500 würde es ja, wenn dem so ist, reichen, wenn ich eine Ader nutze und die andere abisoliere oder??
              Christian
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                Wenn du das EAM meinst,... denke du brauchst beide Anschlüsse, da innen zwei parallel geschaltete Messwiderstände zur Strommessung dienen.
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Ja, die sind parallel, entsprechend reicht ein Kabel. Ich habe sogar bei beiden Helis die Kabel entfernt und mir mein eigenes rangelötet. Dafür sollte man aber schon einen etwas stärkeren Lötkolben benutzen.
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Na ja, wenn Du 100 ,- € für diesen Spaß ausgeben willst, aber glaub nicht, dass Dein Heli dadurch länger fliegt.
                    Grß
                    Rolf
                    • DiTisan
                      DiTisan
                      Hab ich nicht behauptet bin nur ein bisschen technik-fanatisch angehaucht und es ist halt ne weitere schöne spielerei, nicht schlimm denke ich
                      Gesendet via Tapatalk
