Frage zu BEC
  • althofi
    • 28.10.2010
    • 30
    • gerhard
    • Althofen/Kappel am Krappfeld
    Frage zu BEC
    Hallo Gemeinde
    Ich möchte meinen 700er Rex mit einem CC-Bec Pro ausrüsten.
    Macht es Sinn das BEC weiterhin aus dem Empfängerakku mit
    Spannung zu versorgen oder soll ich es aus dem Flugakku versorgen?
    Gruss Gerhard
    Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
  • elmar
    elmar
    AW: Frage zu BEC
    Ich würde das BEC vom Flugakku versorgen, wenn das BEC mit dessen Spannung zurecht kommt. Grund: Man muss keine zusätzlichen Akku mitschleppen und muss sich auch nicht um das Laden des Flugakkus kümmern.
    Mache ich im 600er genau so mit 12S Flugakku und dem MTTEC Keto als BEC.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      AW: Frage zu BEC
      Du meinst den Empfängerakku...
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        AW: Frage zu BEC
        BEC == battery eliminator circuit
        Ein BEC mit einem separaten Akku zu betreiben ist also eigentlich entgegen
        dessen Bestimmung. Sicherheitsparanoiker machen es vielleicht trotzdem.
        Dann müsste das BEC aber eigentlich Spannungswandler heissen.
        Die meisten CC BEC pro dürften aus dem Flugakku versorgt werden. Geht
        ja auch bis 12s.
        BTW: Wenn ich mich recht erinnere schreibt CC das BEC pro von 6s bis 12s aus.
        Auf der Werkbank geht es auch mit 3s, ob man damit fliegen will .... ich nicht.
        Ich würde auch kein 6s Empfänger-Akku haben wollen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
          AW: Frage zu BEC
          ...wobei man es sogar bei einem 12s-Akku nur an den ersten 6 Zellen anhängen sollte.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            AW: Frage zu BEC
            12s für das CC pro BEC ist schon ziemlich heftig, da nimmt die leistung dann auch rapide ab.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              AW: Frage zu BEC
              * Wieso nimmt die Leistung dann rapide ab?
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                AW: Frage zu BEC
                Beste Grüße
                Felix
                "Max. Strom je nach Eingangsspannung: 16V-15A, 24V-13A, 32V-11A, 40V-9A, 48V-8A"
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  AW: Frage zu BEC
                  Wo kommen solche Infos her? Dann würde das bei mir nicht lange leben. Savöx HV ziehen bei mir >14A.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                    AW: Frage zu BEC
                    Tipps ins Google ein! Gleich der erste Treffer trifft!
                    Max. Strom je nach Eingangsspannung: 16V-15A, 24V-13A, 32V-11A, 40V-9A, 48V-8A" - Google-Suche
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      AW: Frage zu BEC
                      Merkwürdig das CC dazu nichts schreibt. Warum werden 16V angegeben, wenn er ab 6S eingesetzt werden soll und wo sind die 20A?
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                        AW: Frage zu BEC
                        Sag mal, bin ich hier der Vorleser?
                        "Technische Daten:
                        20 Ampere nur bei starkem Wind von 5 Meilen pro Stunde"
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          AW: Frage zu BEC
                          Wenn ich mich recht erinnere klebt sogar ein Aufkleber auf der Rückseite
                          des CC BEC pro, wo das alles drauf steht.
                          Torsten
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            AW: Frage zu BEC
                            Ach, wie schlau! Das habe ich auch gelesen. Aber bei welcher Eingangsspannung? Dazu kann man nichts lesen.
                            Wenn das wirklich so ist wie beschrieben, taugt das BEC nichts! Da ist das Keto ja um Welten besser und günstiger.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              AW: Frage zu BEC
                              Bei mir ist dort nur max Eingangsspannung angegeben.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
