CC BEC Pro -> USB Programming Kit!?
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    ich bau mir grade ein T-Rex 550E V2.2 auf und bin derzeit an der Elektronik zugange.
    Heute habe ich den CC BEC Pro an meinen Roxxy 9100-6 gelötet. Auf dem beiligenden Zettel des BEC steht folgendes:
    Das besagt USB Kit lag natürlich nicht mit dabei "(sold separately)". Habe mir aber auch keins dazu bestellt, weil ich nicht wusste dass so etwas benötigt wird. Es waren auch keine Hinweise bei FW darüber.
    FRAGE:
    Wofür brauch ich das?
    Brauch ich das überhaupt?
    Geht es auch ohne?
    VG Michi
  • Askalon
    Askalon
    AW: CC BEC Pro -> USB Programming Kit!?
    HI,
    das brauchst du wenn du die Spannung für den empfänger/servos ändern magst.
    Es wird ja jemand in deinem Freundeskreis sein der ein Castle Produkt hat, der kann dir sicherlich auch mal den USB link leihen.
    • Marcusracer
      Marcusracer
      AmmokSkater warum Lötest du ein BEC an den Regler ? Der Regler und das BEC kommen doch an den Empfänger ?
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        Den Spannungseingang des BECs lötet man an den Eingang des Reglers mit auf die Stecker / Buchse da das BEC über den Flugakku mit versorgt wird.
        Zum USB Anschluß: werkseitig sind 5,1 Volt Ausgangsspannung eingestellt, soll diese verändert werden ist der USB Adapter nötig.
        Grüße Chris
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Mach mich nicht fertig Ich bin strikt nach dieser Anleitung gegangen:
          Das ganze sieht jetzt so aus:
          Hab ich was falsch gemacht?
          VG Michi
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Nein, sieht gut aus. Vielleicht sind die Kabel etws kurz?
            Musst halt schaun, wie Du es verbauen willst.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • AmmokSkater
              • 30.05.2011
              • 681
              • Michi
              • Oer-Erkenschwick
              Habe ich mir auch gedacht als es fertig war Wenn es beim Einbau nicht passt löte ich mir da iwo eine Steckverbindung zwischen
              Aber 5,1 V reichen? Warum bzw. Wann sollte man mehr Spannung einstellen?
              VG Michi
              • Marcusracer
                Marcusracer
                Ach jetzt . Hab auf dem Schlauch gestanden . Klar Akku Anschluss mit Regler und BEC Verlöten ganz klar
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich fliege die Standardservos in diesem Heli auch mit 5,1V. Das ist
                  kein Problem. Die Servos gehen ja sowieso "nur" bis 6V.
                  Bau den Heli zusammen, geh fliegen und mach Dir keinen Kopp
                  wegen der Spannung.
                  Ach ja: Dran denken, das rote Kabel vom roxxy zu unterbrechen!
                  Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 22.08.2012, 19:47. Grund: Nachtrag
                  Torsten
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    Bin auch die 5,1 Volt 8 Monate in meinem 700er REX geflogen und habe vor zwei Wochen auf 6 Volt erhöht, merke ehrlich gesagt keinen großen Unterschied.
                    Grüße Chris
                    • ElliOwald
                      • 31.03.2012
                      • 91
                      • Oliver
                      Hi, seid ihr sicher, dass die Standard-Outputspannung des CC BEC Pro = 5,1 Volt ist? Ich plane es ans Mini-VStabi anzuschließen und habe auch den USB-Link nicht. Wenn es aber standardmäßig auf 5,1 V steht, brauche ich es ja auch nicht, richtig? Gruß EO
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ich habe zwei. Ein V2 und ein V3. Beide waren ab Werk auf 5,1V eingestellt.
                        Torsten
