wie Spannung von 11,1 auf 7 Volt reduzieren?
  • Flusen
    Flusen
    Hallo Leute,
    ich möchte bei mir im Heli einen Lüfter verbauen der den ESC ein wenig runterkühlt.
    Die Batteriespannung des Akkus liegt bei 11,1V und die Spannung muss ich irgendwie auf unter 7 Volt reduzieren damit mir der Lüfter nicht wegraucht.
    Leider habe ich vom Lüfter nur diese eine Angabe, das er zwischen 3-7 Volt funktioniert. Habe schon folgende Wiederstände ausprobiert, mit denen er aber nicht anläuft
    -250 Ohm
    -150 Ohm
    -100 Ohm
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: wie Spannung von 11,1 auf 7 Volt reduzieren?
    einen 12V Lüfter verwenden.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      Hi.
      Du kannst am Balancerkabel die Spannung von einer Zelle abzweigen. Dann hast Du dein gewünschtes Ergebnis. Der Spannungsabfall der einen Zelle sollte so viel nicht ausmachen.
      Gruß Stephan
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        * Spannungsregler benutzen
        * Z-Diode benutzen
        * 7 Dioden in Reihe schalten
        Greets,
        Marcus
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          Bau doch n Drahtpoti ein, dann kannste die Drehzahl auch der Temperatur anpassen.
          Gruß Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            Wozu denn, es schadet doch nicht, das überhitzende Bauteil immer zu kühlen.
            Allerdings würde ich mir Gedanken machen, ob es gescheit ist, ein ESC zu verwenden, dass nur mit funktionierendem Ventilator geht. Den Fahrtregler kühlen ja, aber das ESC sollte nicht so ein Rocket Science-Bauteil sein, das eine hochwissenschaftliche Kühlung benötigt.
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              Strom sparen, das kommt auch der Umwelt zu Gute.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Aber nicht mit nem Drehpoti, das die restliche Energie in Wärme überführt
                Greets,
                Marcus
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  Das kann er dann auch gleich vom Lüfter mit kühlen lassen
                  Wobei der Strom trotz mehr Leistungsverbratung im Poti kleiner werden sollte.
                  • telicopter
                    • 22.05.2010
                    • 131
                    • Tim
                    • Aachen
                    Kann man den Lüfter nicht in einen freien Empfänger Steckplatz stecken? Mit 6V ist der doch komplett im grünen Bereich? Hab ich bei mir im Heli auch gemacht.
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      Ja,
                      kann man......... (wenn es 5V Lüfter ist)
                      Pulsar P3 und P3+
                      • Flusen
                        Flusen
                        ich habe den Align ESC vom t-Rex 450 Sport V2 drin .
                        ob er zu heiß wird kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß wo die Grenze ist bis er den Geist aufgibt .
                        ich will bei Temperaturen wie wir sie Grade haben, einfach nur verhindern das mir das Teil irgendwann Abschmiert und es dadurch zu einem Absturz kommt.
                        bei einem Kollegen ist es passiert, ich möchte es verhindern. denn bei 36 grad außen Temperatur wird das Teil doch schon sehr heiß, den Finger kann man da nicht lange drauf halten .
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Liegt der Regler unter der Haube? Ich hab meinen aus der Haube geholt und seitlich montiert. Der Unterschied ist enorm!
                          Ansonsten würde ich dir empfehlen nen Lüfter aus dem PC Bereich zu verwenden, da gibt's auch kleine 12V Lüfter
                          • heli_jupp
                            • 11.11.2003
                            • 578
                            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                            nimm den "guten alten" LM 317. Macht so weit ich mich erinnere, ungekühlt 1 A und alles wird gut. Nen Akku unsymetrisch belasten, wie Einige vorschlagen -und wenn´s auch nur 200 mA sind, würde ich niemals machen... .
                            Beschaltung, falls nicht bekannt hier: Google-Ergebnis f?r http://www.whatcircuits.com/online_tools/images/lm317.png
                            Ich würde aber noch zwischen Eingang und GND und zwischen Ausgang und GND jeweils einen kleinen Kondensator schalten.
                            Grüße, Klaus
                            Zuletzt geändert von heli_jupp; 21.08.2012, 19:23.
                            "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                            �dön von Horváth
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Probier's doch mal mit einem Festspannungsregler. Kosten vielleicht einen Euro, können aber mehr ab als Widerstände.
                              DJBlue´s Wix-Page
