hatte vorher einen einfachen Multiplexstecker vom 1500 Sanyo NICD Akku zum Empfänger.
Wenn du genug Platz hast (hab ich im NT leider nicht) kannst du auch einen größeren dieser LIFEPO Akkus verwenden oder 2 zusammen mit dem
Emcotec DPSI Dual BAT hier der Link
Die Single Bat Lösung mit dem 2000 LIFEPO funktioniert bei mir sehr gut. Komme damit locker übern Tag. Nachladen wäre auch kein Problem denn der Akku ist ruckzuck wieder geladen denn die LIFEPO s vertragen hohe Ladeströme
die Nimhs würde ich nicht nehmen. 2C Dauerbelastbarkeit sprechen nicht unbedingt für einen geringen Innenwiderstand ( könnte aber auch schlicht an den popeligen Kabeln liegen ).
Die 1800er NiCDs sind doch optimal, ausserdem Schnelladefähig.
Habe diese selber in meinem Scale-Heli und lade mit 3.5 A, null Problem. Die Zellen kannst du z.Beispiel bei Reichelt Elektronik neu bestellen und den Akkupack selber zusammenstellen. Würde auch eher zu dickeren Leitungsquerschnitten raten über die du den Akku dann auch vernünftig laden kannst. Ich verwende die Multiplexstecker bis zur Akkuweiche und von da aus dann 2x "dicke" Servokabel bis zum Empfänger. Die Akkuweiche selber besteht lediglich aus 2 Low Schottky Dioden, gibts auch bei Reichelt.
