Micro Heli Platine
  • Aggressor1994
    Aggressor1994
    Micro Heli Platine
    Hallo, ich habe da mal ne frage, ich habe mir aufm flohmarkt einen kleinen heli gekauft von E-Hobby so fürs einsteigen, und beim sauber machn ist mir irgentwas an die platine gekommen und dann auch durchgebrannt. Habe mir den hir bestellt RC SYMA S107G 18 S107 ERSATZTEILE HAUPTPLATINE STEUEREINHEIT RECEIVER GYROSCOPE | eBay da die sich sehr änlich sind. aber das problem ist (Löten) ich weis einfach nicht wohin die Kabeln kommen.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Micro Heli Platine
    Was für einen kleinen Heli hast du denn? Du kannst nicht einfach ne neue Platine einbauen nur weil die sich ähnlich sehen. Die muss schon für den Heli sein oder das funktioniert nicht.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • zone
      zone
      Hier der Schaltplan: LINK
      Gruß Frank
      • Aggressor1994
        Aggressor1994
        Das ist so ein E-Hobby 100G ßhnlich wie der SYMA S107G. Und ich habe gefragt ob ich den auch für den benutzen kann, und die haben ja gesagt, da E-Hobby und Syma eig gleich sind nur Beim E-Hobby mehr allu verbaut ist als beim Syma.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Nagut wenn die das sagen das das passt würde ich das erstmal glauben.
          Die Belegung hast du ja von Zone bekommen, dann mal viel Erfolg
          MFC-Lingen
          • Aggressor1994
            Aggressor1994
            Werde morgen mal gucken wenn die platine da ist, wenn da was nicht geht dann bleibts ina ecke und holle mir nen neuen Heli ^^ ist ja Nicht viel geld =) Und Danke nochma an Zone. =)
            • Aggressor1994
              Aggressor1994
              So Eingebaut und es leuft =) Fliegt sehr ruig und habe zusätslich einen 3,7 v akku mit 1000mah eingebaut. mit 45g akku fliegt er immer noch so wie vorher =)
