Ist euch schon mal was gleiches passiert?
CC BEC Pro - Kurzschluss und Defekt...
Heute ist mir was komisch passier, bin raus und wollte bisschen fliegen, habe meinen Lipo angeschlossen und auf ein mal knallte es extrem, meine Finger schwarz und der Stecker leicht geschmolzen, seit dem ist mein CC BEC Pro defekt, es macht keinen Mucks mehr! Kurzschluss durch Bedienfehler kann ausgeschlossen werden.... Das BEC Pro ist bei mir direkt an den 12S angeschlossen und verkleinert die Spannung auf 6V... Muss mir morgen ein neues besorgen...
Ist euch schon mal was gleiches passiert?Stichworte: -
AW: CC BEC Pro - Kurzschluss und Defekt...
Das weis ich nicht, hab den Heli bei meiner Freundin, wo ich auch gerade bin, werde ich morgen testen... Macht mir jetzt schon Angst, wenn das FBL-System und Servos hin sind, dann dreh ich durch...
Woran liegt das* Geht das BEC einfach so drauf*
Hier kannst du mal ein wenig nachlesen darüber
CC BEC PRO defekt - RC-Heli CommunityMfg Thomas
Compass7HV // Logo 600SE
Die sonstige Elektronik dürfte bei sowas nicht kaputt gehen. Sobald der Akku kurzgeschlossen wird, fliesst der Gesamte Strom durch die Kurzschlusserzeugende Stell. Daraufhin sinkt die Spannung hinter dem BEC sofort auf 0V
