GV-1 Schnelles/langsames Servo
  • lama
    lama
    ich wuerde gerne einen GV-1 einsetzen. Spielt die Geschwindigkeit des Gas Servos eine Rolle? Sollte es ein schnelles oder langsames Servo sein?
    Danke,
    Joerg
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    ich glaub Stephen von Cyberheli hat das mal gemessen. Der GV-1 hat eine relativ lange Reaktionszeit, so dass ein 9001/9202 reicht. Hab auch schon Heckservos gesehen auf Gas, da gabs dann aber ab und zu ein Pumpen... denke der ist auf 9202 optimiert.
    http://www.natew.com/rcheli/ Setup -> Futaba Secrets
    scheinbar kann man den Regelkreis noch beeinflussen, da kennst du dich vermutlich besser aus als ich :rolleyes:
    Gruss,
    Andi
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Ich habe ein original Futaba Set (GV1 MIT Servo aus ßbersee). Dabei war ein schnelles 9205 Servo. ?(
      Ich denke mal nicht ohne Grund.
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Hallo Zusammen!
        Ich verwende 2 x 3001 und bin bestens zufrieden, naja, vielleicht auch, weil ich nichts anderes kenne.
        gruß
        ingo
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
          hab heute auch meinen GV-1 in Betrieb genommen und zwar mit einem 9253. Von Pumpen is da keine Spur Ich glaube aber, dass es mit jedem Servo funzen wird, nur schnelle reagieren halt schneller als der Motor es kann, dadurch merkt man wiederrum nichts. Aber Intressieren tät mich das auch schonmal, was denn nun die Beste Lösung ist
          GruÃ?
          Steffen
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Beim Lötterle ist meine Erfahrung, dass ein 9202 oder 3001 am besten geht. Beim 60k schadet ein schnelleres nicht, bringt aber auch nichts. Wenn man den Lötterle ein schnelles draufmacht, dann sollte man tunlichst den Proportionalanteil der Reglung des GV1 runterdrehen.
            Christian
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi Christian!
              Wie kann ich den Prop-Anteil beim GV1 beeinflussen?? ?(
              • F.Pock
                F.Pock
                Hallo Christian
                ich fliege meinen Cuatro mit GV1 und 9205, gibt keine Probleme. Aber was nun das "Richtige" Servo ist interessiert mich auch. Ich denke auch das es kein schnelles sein muß, da der Motor eh langsamer regelt.
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Hey an alle,
                  fliege den GV-1 in Verbindung mit nem 9202 und alles ist O.K
                  Warum ein Ultraschnelles Servo wenn der Motor nicht nachkommt. :rolleyes:
                  Genesis
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Hi Christian!
                    Moin René,
                    ich glaube, das geht über das ""Geheim-Menü 8) ""
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • millebob
                      millebob
                      Wie geht'n das jetzt ?(
                      Gruß, Robert
                      • Rappi62
                        • 04.10.2003
                        • 111
                        • Lars
                        • Alfeld
                        meiner Meinung nach sollte im geregelten Betrieb das Gasservo so schnell (oder schneller) sein als das Pitchservo.
                        Habe auch mal ein 3001 auf Gas gehabt und ein 8411 auf Pitch bei extrem Ausschlägen (Pitch positiv+negativ) hat`s mir den Motor abgestellt durch pumpen.
                        Gruss Lars
                        T-Rex 700E V2 DFC VStabi
                        Blade 550X
                        Goblin 500 Sport
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          so, nun endlich hab ich das Geheimmenü gefunden : Klickt ihr hier Is zwar in englisch, aber naja
                          GruÃ?
                          Steffen
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Sorry, ich habe den thread nicht mehr beachtet
                            Ich habe
                            PHis 0.5
                            Ihis 0.5
                            IGan 1.2
                            GLmt 20%
                            für ein 4855 mit einem 11er Lötterle auf einem FX benutzt. Fragt mich aber nicht ob das schon optimal ist! Auf jeden fall pumpte es nicht mehr und mann kann auch 1100 geregelt fliegen (Vergaser geht auch wenn man "normal" programmiert weit genug zu).
                            Christian
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              evtl. isses ja noch aktuell. Hab ich grade in Runryder gelesen:
                              ....And I've had great experience using a fast enough throttle servo when you use a GV-1. Earlier I had a 9202 servo on the throttle and my Freya/YS80/8.45grt was bogging during aerobatics, even in flips and rolls.. Then I changed to a 9253 servo! Just by changing the servo to a fast one, it felt like I had installed a larger engine! The bogging was gone and the RPM was much more consistant!!
                              OK. Maby the 9253 is a bit overkill since the GV-1 is kinda slow to respond, but i had one laying around and not being used. But atleast now the servo is not slowing the throttle responce down . Now I only use 9253 on the throttle!
                              GruÃ?
                              Steffen
