RC Auslöser für Canon G10 Kamera
  • xray
    • 04.10.2009
    • 381
    • Alex
    • Dreieich/Offenthal
    ich suche nach einer Lösung eine Canon G10 per Sender auszulösen! Gibt es da fertig konfektionierte Lösungen oder wie macht ihr das mit euren Kameras? Erst dachte ich das man einen handelsüblichen Fernauslöser mit einem RC-Relais (zbsp. vom großen C) ansteuern kann, aber die scheinen zweistufig zu sein, Fokusieren-Auslösen.
    Währe über Vorschläge dankbar!
    Denn Auslöser von J. Reise hab ich schon entdeckt, da schreck ich aber vor der Programmierung der Bauelemente zurück. Bin nicht so der begnadete Elektroniker.
    Alex
  • xray
    • 04.10.2009
    • 381
    • Alex
    Haaaaaalllllllooooooo,
    gibt es niemand der so was nutzt oder ne Idee hat wie oder wo "Mann" so was findet
    Alex
    • joachim68
      joachim68
      AW: RC Auslöser für Canon G10 Kamera
      Wenn´s wichtig ist und es brennt, dann schau mal in einem Segelflieger-Forum.
      Da gibt´s schon immer welche, die sich eine Kamera an eine Fläche schnallen und per "Fernauslösung" fotografieren
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Es gibt Funkauslöser die auf 100m Entfernung funktionieren, zb diesen hier :
        100m Timer-Funkausl?ser H?hnel Giga T Pro II f?r Canon DSLRs kaufen im Enjoyyourcamera.com Shop
        Da steht die G10 nicht mit bei, aber das wird funktionieren, die Schnittstelle is bei allen Canon G Modellen gleich.
        Oder einen Timerauslöser den man so programmieren kann das er zB alle 5s ein Bild macht :
        Timer-Ausl?ser JJC TM-C f?r Canon 650D 600D 550D 60D G1X etc. kaufen im Enjoyyourcamera.com Shop
        Gibt auch eine High Variante mit Livebild über Funk :
        Aputure Gigtube Wireless 100m LiveView-Funkausl?ser f. Canon DSLRs kaufen im Enjoyyourcamera.com Shop
        Banshee 850
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          Einige scheinen sowas wohl über die Canon Firmware-Erweiterung "CHDK" zu machen. Falls du das nicht kennst: die CHDK-Firmware wird auf der SD-Karte gespeichert und nur von der Kamera nachgeladen, die interne Firmware wird nicht geändert. Nutze ich z.B. um mit meiner alten Ixus Belichtungsreihen und mehr machen zu können.
          Wollte sowas wie du auch mal umsetzen, ist allerdings mangels Zeit bei ein wenig Theorie geblieben. Soweit ich mich erinnere, konnte man es so wirklich über einen einfachem RC-Schalter lösen, finde aber grad meine Links dazu nicht.
          Schau dich doch mal in der CHDK Wiki bzw. im deutschem CHDK Forum dazu nach, da kann man dir in der Richtung sicherlich weiterhelfen.
          edit: alternativ könnte man auch per kleinem Skript (CHDK-Firmware) die Kamera "anweisen", alle xx Sekunden ein Bild zu machen.
          Zuletzt geändert von DaChris; 15.08.2012, 18:55.
          Grü�e,
          Chris.
          • knight
            • 13.05.2007
            • 88
            • Bremen
            Das ist das Kabel was du brauchst
            Shuttercable 2.5mm [SHUTTERCABLE_2_5] - 23,80 : Mikrocontroller - (MikroKopter) - Shop
            Gruß Michael
            • xray
              • 04.10.2009
              • 381
              • Alex
              ich muß das Thema noch mal hervorholen.
              Ich dachte mit dem Schutterkabel von Michael die Lösung gefunden zu haben. Leider funktioniert dieses nur an einem geschalteten Ausgang wie sie wohl an den Multikopter Controlern vorhanden ist. Laut dem Hersteller geht es nicht an einem konventionellen Empfänger.
              Hat jemand noch Vorschläge für einen fertig konfektionierten Kameraauslöser?
              Alex
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 692
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                Vielleicht hift das...
                RC Shutter for CANON EOS Series (2 Function Photo and Video)
                Henrik
                www.msg-haren.de
                • xray
                  • 04.10.2009
                  • 381
                  • Alex
                  Das könnte auch klappen. Muß mal schauen ob die G10 nen Infrarot Auslöser hat.
                  Hatte jetzt überlegt sowas vor das Schutterkabel zu hängen:
                  RC Schalter 2 Kanal Tast/Tast, 2x2A Schaltlast, Betriebs fertig 27/35/40 MHz/2,4GHz taugl. - LEDPROFISHOP Innovative Modellbeleuchtungen
                  Alex
                  • xray
                    • 04.10.2009
                    • 381
                    • Alex
                    Hab jetzt das Teil hier geordert. Bin gespannt ob es Funktioniert.
                    PicoSwitch Radio Controlled Relay Switch
                    Der Kameraträger ist schon mal fertig. Wenn jetzt das Auslösen noch funzt gibt's bald Luftaufnahmen.
                    Alex
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      Die Kamera hat einen Stereo-Klinkenanschluss, die Spitze ist der Auslöser, der erste Ring ist zum Fokussieren.
                      Man kann den Auslöser auch ohne Fokussieren auslösen oder beide Anschlüsse gemeinsam auslösen, das hat aber den Nachteil, dass der Bildstabilisator keine Zeit zum "Einschwingen" hat (wobei ich mir nicht sicher bin, ob der am Heli überhaupt brauchbare Ergebnisse liefert).
                      Alle Kontakte können auch problemlos per Transistor (also mit jedem beliebigen Schaltmodul oder direkt von einem Mikrocontroller mit Open-Collector-Ausgang) geschaltet werden.
                      Die Ideal-Lösung wäre ein Schaltmodul mit 2 Ausgängen an einem Kanal mit 2-Stufen-Schalter, 1. Stufe fokussieren, 2. Stufe auslösen.
                      Ein Schaltmodul was genau so funktioniert ist mir allerdings nicht bekannt.
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Nachtrag:
                        Das da würde perfekt passen Robbe Duo Switch (Servoschalter / Relais)
