Western Robotics Battery Buffer
  • ackerflug
    • 20.05.2012
    • 121
    • Jens
    Ist wohl gerade in Deutschland gelistet.
    Den Anschluss mit BEC + 2S Lipo verstehe ich nicht ganz.
    Hat das schon jemand ?
    600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Western Robotics Battery Buffer
    Wohl die falsche Seite vom BEC ageschlossen ?!
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      hierbei handelt es sich um eine "Akkuweiche" aufgebaut auf Schottky Dioden.
      Leider fällt dabei eine Menge Verlustleistung an, bei den genannten 24A wären das schon 12 Watt, das ist für die kleinen Chips schon einen ganze Menge!
      Für kleinere Modelle mit geringem Strombedarf mag so etwas noch eine Lösung sein, bei mittlerem und hohem Strombedarf von grösseren Modellen kann das auch mal schief gehen und so eine Diode durchbrennen.
      Dazu kommt der Spannungsabfall, lastabhängig, bei höherer Last fällt mehr ab.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • ackerflug
        • 20.05.2012
        • 121
        • Jens
        Wobei 24A ist ja schon sehr hoch.
        Ich glaube in einer Fachzeitschrift war mal ein Bericht wo der Strom in einem TDR mit kompletten HV Setup gelogt wurde. Grober Wortlaut: bei Hardcorde 3D wurden Peaks bis 9A gemessen.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          kommt auf die Servos an, die BEC Spannung, und viele andere Faktoren. Nicht nur auf den "Heli".
          Und davon abgesehen, so ein Chip gehäuse, wie sie dort verwendet werden, kann dauerhaft keine 2 Watt abführen, zumindest nicht ohne Kühlkörper - das ergäbe 8 Amp. bei 0.5 Volt Spannungsabfall.
          Ich würde es nicht tun.
          Linus
          • ackerflug
            • 20.05.2012
            • 121
            • Jens
            Ich denke da hast Du Recht.
            Mit Schottky - Dioden können die Akkus auch keine Spannungsspitzen
            mehr aufnehmen die evtl. durch die Servos erzeugt werden.
            Diese gehen dann in den Empfänger weil der Rest -isoliert- ist.
            Manche Hersteller z.B. Graupner bieten für solche Fälle Kondensatoren für
            den Empfänger an.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              an eine Akkuweiche gehört definitiv ein Kondensator um die Spitzen vom Umschalten aufzunehmen. Eine Freilaufdiode Schadet auch nicht wirklich.
              Nun, im Hobbybereich wird eben oft und gerne mal was weggelassen. Wer ein Scope zu Hand hat kann ja mal testen was mit/ohne der Unterschied ist.
              Linus
