wie würde denn die optimale Stromversorgung für einen T-Rex 550 mit folgenden Komponenten aussehen:
3x DS610, 1x DS620
Roxxy 9100-6
Align 600 MX Motor
Microbeast
Graupner gr-24 HOTT Empfänger + General Air Modul (Telemetrie)
6s 5000 mAh Lipo
Gehen wir mal davon aus, das folgende zusätzliche Komponenten für die Stromversorgung zur Verfügung stehen würden:
Jeti SBEC
2s 2200 mAh LiPo
5er Eneloop AAA Stützakku (könnte laut Robbe Support direkt mit dem Roxxy verwendet werden)
Siebkondensator (4700, 10v)
Das Jeti SBEC würde natürlich bei einem 2s Lipo die höchste Leistung bringen können. Allerdings steht in der Anleitung auch, dass die Eingangsspannung im Idealfall 2 Volt höher sein sollte als die Ausgangsspannung. Bei einer gewünschten Ausgangsspannung von 5,5 oder 6 Volt würde das ja beim 2s Lipo schon knapp werden.
Wie sieht die ideale Kombination aus?
Des interne BEC vom Roxxy bricht beim Taumelscheibe durchrühren bei abgeschaltetem Motor teilweiße schon von 5,5 V auf 4,8 V ein.
Also dem komplett alleine traue ich nicht ganz über den Weg.
Viele Grüße!
