BEC nur welches?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    BEC nur welches?
    möchte meinem 700'er in neues BEC spendieren da im Moment das Standard Align verbaut ist und ich dem nicht mehr traue (dank dem Forum ).
    Habe bei FW nachgesehen, da gibt es ja "Unmengen"...
    Welches könnt ihr mir da empfehlen?
    Heli: T-Rex 700 - Standard Servos - MicroBeast.
    BEC Akku Align 2S1P 7.4V 1900mAh 40C
    Danke
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: BEC nur welches?
    Hallo Mike,
    ich habe 2x das MaxBEC von Jeti in Betrieb und bin zufrieden.
    Die LED´s zur Spannungsanzeige siehst du Meilenweit und
    mit unter 40€ ist es auch recht günstig.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • peter-5
      • 21.09.2009
      • 47
      • Schweiz
      Hi Mike
      Ich würde dir das Hercules Super BEC empfehlen.
      Ist relativ teuer leistet aber permanent 10A und geht bis 14s (58Volt).
      Gruess
      Peter
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
      Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
      T14SG, T8FG
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Dann werf ich mal das neue Keto von MTTEC in die Runde. Bin sehr zufrieden damit in meiner TDR. Und günstig ist es auch.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Würd den 2S Empfängerakku rausschmeißen, und dafür ein Hercules Super Bec einbauen.
          Funktioniert wirklich top.
          lg.
          • redfelix
            redfelix
            Hercules Super BEC....
            lg Chris
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              lg Chris
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • Heli-Ralle
                • 25.06.2008
                • 588
                • Ralf
                • Dierdorf
                Abgesehen vom Wunsch-BEC : Welche Regler habt Ihr denn verbaut ?
                [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Schau euch mal die Gryphon an.
                  Peter
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich habe in meinen Helis 2 x Jive und 1x YGE 160HV !
                    BEC habe ich das HV²BEC von Linus !Und Hercules.
                    Als BEC würde ich auch das Hercules nehmen ist eines der Zuverlässigsten BEC .
                      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
                      MicroBeast.
                      BEC Akku Align 2S1P
                      Ist das Microbeast nicht ohnedies 2s-fähig?
                      Empfängerakku mit BEC ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, weil BE heißt "Batterie eliminierend".
                      • Ben86
                        Ben86
                        Morgen.
                        schon aber er muss ja die spannung auf 5,5 oder 6v für seine servos runter bringen.
                        das hercules super bec ist glaub nicht für 2s eingang gemacht, gibt aber noch ein kleineres das es kann.
                        Gruß Ben
                        • Ben86
                          Ben86
                          sorry das mini hercules kann auch erst ab 3s.
                          Gruß Ben
                            Bevor ich mir ein womöglich dreistellig gepreistes BEC kauf, kauf ich mir lieber HV-Servos.
                            • Ben86
                              Ben86
                              @ taumel: wäre auch eine möglichlkeit aber da muss der geldbeutel schon größer sein und ist glaub auch nicht sein wunsch die servos zu tauschen
                              was du machen kannst ist dir das große hercules zu holen und direkt an den flugakku zu gehen, dann kannst dir den extra akku sparen und vielleicht auch ein bisschen gewicht
                              Gruß Ben
