Jlog und SD-Karte
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Jlog und SD-Karte
    hab mir einen Jlog geliehen und bekomme ihn nicht zum laufen.
    Es leuchtet ständig die rote Lampe.
    Es liegt vermutlich an der Formatierung der SD-Karte(Neu). Es ist die von SM empfohlene.
    Zum Formatieren stecke ich die Karte in mein Navi und verbinde es über USB mit dem
    PC. Dann wähle ich FAT beim Formatieren aus. Danach speichere ich die Firmware von
    der Jlog-Seite auf der Karte und stecke sie in den Jlog.
    Dann leuchtet ständig die rote Lampe.
    Wo liegt der Hund begraben? Formatierung oder müßen noch andere Dateien auf die Karte?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Jlog und SD-Karte
    Hast du keinen Card reader?
    Wer weiß was das Navi mit der Karte macht.
    Ansonsten mal die Blinkcodes aus der Anleitung reinziehen.
    Und was für Werte stehen in der Jive.info?
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      Card reader hab ich keinen. Werd mir mal einen besorgen.
      Auf der Karte steht wie gesagt nur die Firmwaredatei, sonst nichts.
      Wenn ich die Anleitung richtig vertsanden habe, sollte das dann laufen.
      Oder fehlt da noch was?
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        ab Werk sind da einige Dateien drauf.
        der Jlog braucht aber nur die config.txt Datei.
        diese musst du mit dem jlc erstellen.
        also pole Motor und ritzel usw.
        lies doch mal die Anleitung!
        Tom hat die nicht aus Langeweile gemacht.
        • Snowman2
          Snowman2
          microSD-Karte | JLog
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Hier mal einige Zeilen zum Thema von Tom:
            "...auf der SD muss GAR NICHTS sein, sie muss nur vernünftig formatiert sein, FAT16 (SD <=2GB) mit dem formatter von sdcard.org.
            er erzeugt alle files/directories selbst, CONFIG.txt mit der letzten gelernten einstellung aus seinem EEPROM (prozessor)
            natürlich lernt er neu aus einem CONFIG.txt. einige einstellungen kann man erst vornehmen, wenn der CONFIG.txt, mit dem der logger 1x 10 sekunden lief, neu in JLC eingelesen wird. grund: der logger hinterlässt seine "duftmarke" beim ersten lauf in CONFIG.txt, was JLC sagt, was die gegenwärtig geflashte firmware kann, z.b. HoTT und Futaba betreffend.
            der link zu sdcard.org steht im manual, was zugegebenermaßen hinter'm mond ist.
            außerdem sollte ßtzi mal sagen, ob das ein jlog1 oder jlog2 ist."
            • Taxi
              Taxi
              Unbedingt auf die richtige Polung des 3 adrigen Kabel achten.
              Minus (braun) is beim JIVE und beim JLog aussen.
              aber schau mal das Bild unter 1.EINFßHRUNG an
              Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2012, 14:29. Grund: edit
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ... dann würde gar nix blinken/leuchten.
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  So, hab mir mal einen Card Reader besorgt.
                  In die Anleitung hab ich natürlich auch schon geschaut.
                  Egal mit was ich Formatiere (Formatter o. XP) oder welche
                  Datei (keine o. config.txt o. ....bin) auf der Karte ist,
                  es leuchtet immer nur rot.
                  Es ist ein Jlog2.
                  Jetzt weis ich nicht mehr weiter.
                  Habt ihr noch eine Idee?
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    was macht er denn ohne karte.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      scheint als ob keine Software im ram drin ist.
                      bitte mal die ram Datei auf die karte machen.
                      danach die bin Datei.
                      Anleitung siehe Jlog Webseite bei downloads.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        was macht er denn ohne karte*?
                        • Oetzi
                          ug.helishop.de
                          • 12.01.2003
                          • 482
                          • Uwe
                          Ohne Karte isr Lauflicht angesagt.
                          Oetzi
                          www.ug-helishop.de
                          • Oetzi
                            ug.helishop.de
                            • 12.01.2003
                            • 482
                            • Uwe
                            Was meinst du mit RAM Datei bzw. wo finde ich die bei den Downloads?
                            Oetzi
                            www.ug-helishop.de
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ok bei lauflicht ist eine firmware drauf.
                              denke mal deine karte ist hin oder der sd card slot des loggers is im eimer.
                              würde mal eine andere karte versuchen.
                              oder lad mal die firmware für unidisplay auf die karte. also die bin datei.
                              mit ram meinte ich das eeprom. hatte ich mich geistig vertan.
