Kontronik Powerjive 120 HV hat kein Signal
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    ich habe einen T-REX 700 E ersteigert, nun habe ich die Taumelscheibe mit meinem Futaba 10CG eingestellt und wollte mal den 12S Akku anschliessen um das Gas einzustellen. Das Problem ist, dass wenn ich den Akku anschliesse, der Motor überhaupt nicht pieepst, habe ihn abgenommen und an einem anderen Regler getestet, er funktioniert.. Was mach ich denn da falsch ? weshalb habe ich bei GAS Kanal 3 kein Signal ? Kann mir ja kaum vorstellen dass der Kontronik kaputt ist oder ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe !
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Kontronik Powerjive 120 HV hat kein Signal
    schon mal einen Werksreset am Powerjive durchgeführt und dann neu programmiert mit Deinem Sender?
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 04.07.2012, 17:46. Grund: ja
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Klaus
      Nein keine Ahnung und wie muss ich das machen ?
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        Jup Jive resetten und den Gasweg neu einlernen, dann sollte alles gehen.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Anleitung lesen
          • Valkiery
            • 01.06.2006
            • 898
            • Ingomar
            • Lengenfeld
            Hast du im Gas Kanal schon mal die Laufrichtung (Servo Umpolung) geändert?
            Wenn der Jive beim Einschalten schon ein Signal zum Anlaufen bekommt, schaltet er nicht scharf.
            Oder hänge ein normales Servo auf den Gas Kanal und schau ob das funktioniert.
            Ingo
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              die Anleitung sollte man sich schon durchlesen... :-)
              was noch nicht erwähnt wurde:
              Jive hat einen Master und Slave Anschluss
              Master ist Signaleingang, muss in deinem Fall aus Kanal 3.
              MZ 24 Hott
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                kann mir jemand sagen wo ich die Kontronik powerjive 120+ HV Regler Programmierung finde ? Auf der Homepage finde ich nur die Anleitung für generelle Info aber nicht für die Programmierung.
                Vielen Dank.
                • Taxi
                  Taxi
                  Vielen Dank.
                  Mannnomannnn ?
                  Drehzahlsteller - JIVE
                  lesen muste selbst.....
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    also ich habe nun den Jumper eingesteckt und im Menu 1 den Gasknüppel auf Maximum gestellt und wieder zurück auf 0. Dann abgestellt und das Gas funtioniert nun
                    aber war das jetzt der RESET des Reglers oder habe ich nur das GAS mit meiner Funke kalibriert ? In der Anleitung steht ja Modus 1 = APM Modus (?)
                    Der Motor zieht jetzt bei wenig GAS echt fett ab. Ich brauche noch den Sanftanlauf...
                    Können die von Kontronik denn nicht mal schlauere Anleitungen schreiben *
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    • Taxi
                      Taxi
                      Schlau genug?
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        APM ist der Werkszustand.
                        Programmiere mal den Modus 4, das sollte vorerst für Dich reichen. Dann kannst Du noch Feineinstellungen vornehmen.
                        Ach ja: Hoffentlich hast Du hast keine Rotorblätter montiert (weder Heck noch Hauptrotor) bei den Einstellungen! (wenn der Motor das HZR antreibt)
                        Klaus
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          Klaus
                          alles perfekt, vielen dank
