FET-Schalter mit Akku-Weiche
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe mir den FET - Schalter ES-4 mit Akku-Weiche von Kurt geleistet.
    Ist es möglich diese Teil wegen Gewichtsgründen auch nur mit einem Akku
    zu betreiben ? ?(
    Eine Akku Weiche sollte sich bei zwei angeschlossenen Akkus den nötigen Strom ja aus dem Akku holen, der gerade bereit ist .
    Kennt jemand die Funktion der Weiche ?
    Nutzt die Weiche die beiden Akkus alternativ - intermittierend oder einen nach dem anderen ( zeiter Akku nur als Reserve ?)
    danke
    Wilfried
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Kurt
    Kurt
    Hallo Wilfried,
    ja, du kannst ihn mit nur einem Akku betreiben.
    Die freien Kabel des zweiten Akkuanschusses gut isolieren damits keinen Kurzen gibt und fertig. Du kannst Dir dabei sogar aussuchen ob Du die LED lieber rot oder grün haben willst indem Du das entsprechende Kabel nimmst.
    Die Weiche arbeitet übrigens intermittierend.
    viele Grüße
    Kurt
