Emcotec Magnetschalter - Verlängerung
  • MiSa2010
    • 23.09.2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    Hallo Leute,
    weiß jemand, wo ich ein Verlängerungskabel für den Emcotec-Magnetschalter herbekomme? Dieses besteht ja aus vier Adern und ich weiß nicht, wo ich solch ein Kabel, bzw. die Stecker herbekomme. Beim Hersteller habe ich es versucht - erfolglos.
    Michael
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Holger
    • Dortmunder Luft und woanders
    AW: Emcotec Magnetschalter - Verlängerung
    Hallo Michael,
    ich habe mir für 6,90 Euro diesen (Artikel-Nr.: A72031) gekauft.
    EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - SPS-RCS (RemoteControlSwitch)
    Gruß, Holger
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Michael
      Ich habe bei meinem Scale Heli das Kabel einfach durch eine eingelötete Verlängerung selbst auf die genau passende Länge gebracht - eine deutlich billigere Lösung (außer man will den Schalter später mal wieder verkaufen).
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • MiSa2010
        • 23.09.2010
        • 236
        • Berlin, Ragow
        Zitat von Helivirus123 Beitrag anzeigen
        Hallo Michael,
        Gruß, Holger
        Hallo Holger,
        ist dieses Kabel wirklich ein Verlängungskabel für diese vier-adrigen Stecker, oder hast Du Dir die Stecker nur abgeschnitten? Leider kann man das auf dem Bild nicht erkennen.
        Danke
        Michael
        • Helivirus123
          • 18.05.2011
          • 133
          • Holger
          Hallo Michael,
          ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr genau, kann aber leider auch nícht zur Zeit nicht nachsehen.
          Ich hatte einen Anfrage per E-Mail an Emcotec gestellt und zur Antwort bekommen, dass ich eben dieses Kabel verwenden kann und hatte das dann auch bestellt.
          Aber um sicher zu gehen, frage doch noch einmal bei Emcotec mit der Artikel-Nr. des Kabels nach, dann weißt du es genau.
          Gruß, Holger
          • MiSa2010
            • 23.09.2010
            • 236
            • Berlin, Ragow
            Ok, danke Holger!
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              ich hole diesen Thread noch einmal hoch, da ich das gleiche Problem habe.
              Ich müsste mein Kabel vom Magnetschalter zum SPS auch gut 10cm verlängern.
              Gibt es da eigentlich eine Grenze was man verlängern darf/sollte?
              Ich denke es ist ja nur eine Signal-Leitung und von daher rel. unbedenklich, aber man weis ja nie !?
              Hatte auch den Hersteller vor geraumer Zeit kontaktiert, aber bislang noch keine Antwort bekommen.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Warum fragst Du nicht bei Emcotec nach?
                Ich habe meinen Magnetschalter auch um gut 20cm verlängert.
                Das ging problemlos.
                Peter
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hallo Peter,
                  ich hatte in meinem Post doch geschrieben das ich Emcotec diesbezügl. angefragt hatte, aber bis heute keine Antwort bekommen habe.
                  Aber ich danke Dir .....
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    O. K. mit Fragen meinte ich Emcotec anrufen.
                    Peter
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hatte ich auch vergeblich versucht.... aber darum ging es ja auch nicht
                      Viele Grüsse
                      Rolf
