FPV Set - Taugt das was?
  • Drizzel
    Drizzel
    Da mein Intresse an FPV-Flügen immer mehr wächst will ich jetzt auch mal ran. Habe jetzt dieses Set im Auge...jetzt die Fragen an euch:
    Welche Reichweite kann ich damit erreichen, kann ich irgendwelche Daten wie Höhe usw anzeigen lassen und wie ist die Videoquali dieser Kamera? Hat das Set jemand?
    Danke schon mal
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Reichweite steht e dabei ? 100-200m und mit externem Empfänger bis zu 500m
    Aber sieht interessant aus
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      AW: FPV Set - Taugt das was?
      Naja - wenn man sich die Beschreibung durchliest, scheint das nicht viel zu taugen:
      Auflösung: 640x480 Pixel
      Reichweite 100-200m mit externem Empfänger 500m und noch mehr (Richtfunkantennen und Diveristy).
      Bei VGA-Auflösung kann man nicht viel erkennen. Muss man ja auch nicht. Mit dem Empfänger kommt man eh nicht außer Sichtweite...
      GruÃ? Michael
      • Drizzel
        Drizzel
        Was wäre denn besser?
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Tja, das Problem ist, dass es für FullHD halt leider keinen bezahlbaren Funkstrecken gibt. Die FatShark sind schon ok für ihr Geld.
          5.8GHz ist auch sone Sache, da leidet die Reichweite massiv drunter im Vergleich zu 2G4 - aber da gibts dfann wieder Probleme mit der Funke - also Funke mit 35MHz.... Alles doof - deswegen hatte ich auch wenig Lust bisher auf FPV...
          Greets,
          Marcus
            Am besten schaust dir auf RC Movie an, welche User gute FPV-Filme zusammenbringen, ohne Unsummen zu investieren und fragst sie dann nach dem Equipment. Dort hast einen super Vergleich.
            User Trappy macht die extremsten Filme mit vielen Kilometern Reichweite, aber der investiert vermutlich auch entsprechend.
            • ChrisViperM
              ChrisViperM
              Ich hab mich auch lange mit der Auswahl des für mich passenden FPV-Equipment befasst, und auch das von Dir vorgeschlagene System erwogen.
              Schlussendlich wurde das daraus:
              FlyCamOne HD 1080p
              FlyCamOne HD V- Eyes Set
              FlyCamOne HD 5,8GHz Transmission Set
              FlyCamOne HD FPV-Kopf
              Flycamone 5,8GHz Verstärkungsantenne
              FlyCamOne HD Bildschirm 2,5" (optional)
              FlyCamOne HD Linse 133° (optional)
              FlyCamOne HD Linse 170° (optional)
              ...eindach danach googeln.
              Ich hab' direkt beim FlyCamOne Store bestellt...war ruckzuck da.
              Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe war, dass ich keine Lust hatte, mich monatelang in die Materie einzuarbeiten. Das FlyCamOne - System ist so einfach zu bedienen...im wahrsten Sinne Plug and Play...aufladen...zusammenstecken...ab in die Luft.
              Kommt natürlich auch ganz darauf an, was Du damit vorhast. Für meine Ansprüche - unkomplizierte Hobby-Filmerei und Fotografie vom Hubi oder Multicopter aus, bei gleichzeitig sehr guter Videoqualität - ist das FlyCamOne nicht zu schlagen...wie gesagt: FßR MICH
              Sollte Dir die von "fireball" angesprochene Reichweite im 5,8 Ghz Bereich nicht reichen - mit der Flycamone 5,8GHz Verstärkungsantenne realistisch ca. 700 m - kannst Du Dir noch für die Verstärkungsantenne einen "Antennetracker" basteln...für mich reicht die Verstärkerantenne.
              Solltest Du höhere Ansprüche stellen, werden daraus plötzlich Beträge, wo Dir schwindelig wird....
              Sehr empfehlen kann ich Dir die folgende Zeitschrift:
              RC-Flight-Control
              Hat mir sehr beim Verständniss der Grundlagen über FPV geholfen.
              Die vergangenen Ausgaben kann man nachbestellen.
              Na dann...viel Spass noch mit FPV
