Blinkelektronik von turbinenheli.de funktioniert nicht richtig
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe die Blinkelektronik V3 von turbinenheli.de aufgebaut. Die funktioniert. Meistens habe ich aber das Problem, dass sie irgendwie nicht recht aufstartet. Die LED's flackern dann einfach. Ich betreibe das Modul nur im Demo-Modus. Manchmal funktionierts beim Einschalten sofort, manchmal flackerts zuerst und danach funktionierts, oft hört es aber nicht mehr auf zu flackern.
    Was könnte das Problem sein, wie könnte man es lösen?
    Vielen Dank.
    Gruss Marco
  • waxe
    waxe
    AW: Blinkelektronik von turbinenheli.de funktioniert nicht richtig
    Das ist zwar schon ein alter Thread. Aber so ein ähnliches Problem hatte ich auch.
    Die Lösung lag bei mir in den Fuse Bits.
    Hier habe ich die Brown-out Detection auf 4,3 Volt eingestellt. Die ist per default disabled.
    Achtung: die Fuse Bites immer erst auslesen (Read) und dann den einen Wert verändern und wieder schreiben (Program)
    Somit startet der Programmablauf erst, wenn die 4,3 Volt erreicht sind.
