Hört sich für mich im groben nach Akku an Empfänger, zusätzlich zum (ext.) BEC/Regler an, aber das wie konnte ich nicht ganz erfassen.
Stützakku oder Externes BEC
AW: Stützakku oder Externes BEC
Kann mir das einer in verständlich und mit Interpunktion erklären?Zitat von rlheli Beitrag anzeigen
Anhören mag es sich das. Lesen tut es sich wie *beeeeep*Zitat von mysteryx Beitrag anzeigenKann mir das einer in verständlich und mit Interpunktion erklären?
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Wie find ich dann noch raus ob mein Regler des aushält?
oder is dem Regler des egal weil ich ja einen vollen Akku verbau und keinen leeren
und was hat des noch auf sich mit den Schottkydiode?
Brauchst du 10 Minuten für eine Landung bei einem Problem oder wie darf man das verstehen?Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigenEr muss ja nur für ca 5 bis 10 min reichen das
man halt bei einem problem noch steuern kann
Der ganze Thread ist in ziemlich verwirrend schlechtem Deutsch geschrieben, ich habe das Gefühl, es kennt sich keiner mehr aus hier.
Was genau meinst du mit "10 Minuten" bzw. was soll so lange dauern?
Hallo,Zitat von rlheli Beitrag anzeigen.....
die höhere voltzahl bec 6 volt läd immer die kleinere eneloop 4,8 volt auf oder will den strom anpassen...
das BEC vom Jazz hat nur 5,0V. Damit wird der Stützakku immer entladen. Also nach ein paar Flügen wieder aufladen.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
seijoscha
Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigenEr muss ja nur für ca 5 bis 10 min reichen das man halt bei einem problem noch steuern kann.
Aber auf 5-10min kommst du sicherlich nicht so lange hält ein Stützakku meines Wissens nicht.
Dir bleibt wahrscheinlich gerade genug Zeit für eine schnelle Auro oder Notlandung .
außer man nimmt einen mit eineren größeren Kapazität
nur nochmal um klar zu stellen, ich kann einen Akku anstecken der weniger Spannung hat als das BEC des Reglers
ich brauch keine Dioden oder ähnliches
evt einen Schalter damit ich nicht immer den Stecker ziehen muss
wie lang is dann eigentlich die lebensdauer von so einem Akku wenn er fast durchgehend geladen wird?
Was brauch ich für ne Kapazität um den Heli für max 5 min zu betreiben?
Nur zwecks einstellarbeiten
Bei Sanyo circa 10 Jahre. Bei den anderen Marken meist dramatisch weniger.Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigenwie lang is dann eigentlich die lebensdauer von so einem Akku wenn er fast durchgehend geladen wird?
Ein Stützakku ist in einem 450er komplett unrealistisch! Das wäre jetzt so, wie wenn du mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Bäcker Schneeketten mitnimmst, weil es könnte ja ein Unwetter kommen. Die Schneeketten sind schwerer als die Semmeln (Brötchen).Was brauch ich für ne Kapazität um den Heli für max 5 min zu betreiben?Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.08.2013, 08:13.
ich hab nie gesagt was ich für eine Heli hab
beim mir is erstmal die funktionsweise und das verständnis wichtig
ich will ja nur wissen wie des ganze funktioniert, damit ich das System bei mir einbauen kann
ich will s ja auch nur einmal machen, und dann auch richtig
(bei einem Scaler is ja das Gewicht nicht ganz so entscheident)
Ich hab bei meinen 600/700er Helis einen 4er Eneloop mit 2000 mAH per Y-Kabel am Slaveausgang hängen (welcher in den Empfänger oder Stabi geht).Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigenwieviel Amper is den jetzt sinvoll für einen Stützakku?
Für kleinere Helis oder wenn man keinen Platz hat tuts auch ein 4er mit 800 mAH.
Ist mehr als ausreichend zum Einstellen und für eine Auro.
Ausserdem glättet ein drangehängter Stützakku die BEC-Spannung weil das System entlastet wird (da gibts ja genug Threads und Logs dafür).MfG Christian
