welchen Widerstand für Antiblitz?
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    will mir einen antiblitz-Widerstand an den Jive löten.Weiß jemand, wieviel Ohm ich da nehmen muss?
    Es geht um 12s
    Chris
    OMP M7
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: welchen Widerstand für Antiblitz?
    4,7 Ohm / 2 Watt: 2W METALL 4,7 - Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5 4,7 Ohm bei reichelt elektronik
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      wichtig ist, unter 10 Ohm bleiben, sonst macht der Jive Probleme. Belastbarkeit 2W reichen aus ,
      selbst verwende ich einen 4R7 für 10S,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Economy
        • 02.01.2007
        • 280
        • Bad Abbach
        und ganz wichtig, schnell anstecken, dann klappts.
        T-Rex 700G (Helibug Conversion)
        T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
        T-Rex 450 3G; FF10
        • tpit85
          • 05.06.2011
          • 58
          Von Jeti gibts Anti-Blitz steckern, habe 2 in 4mm bei meinen 550er T-Rex und einen in 5,5mm beim 700er. Funzt super, kein Blitzen mehr!
          • Helifly
            Helifly
            Hab gerade den Jeti im Rex verbaut.
            Tolle Sache am 80er Jive HV .Man muss allerdings zügig vom SMD-Widerstand direkt in die Hülse sonst initalisiert er nicht.Was heißt zügig - naja nicht einschlafen halt
            Im Gegensatz zu den Kohlschichtwiderständen die sich überall verhaken und blöd zu treffen sind aber sehr komfortabel.
            Grüße Chris
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              So,
              also ich habe jetzt nen 12 Ohm 0,6 Watt Widerstand angelötet, weil ich so einen noch hatte.Klappt einwandfrei.Seitdem zehnmal geflogen ohne einen Funken beim Anstecken.
              Allerdings finde ich die Jeti-Sache ziemlich gut.Bei der nächsten größeren Bestellung kommt das mit in den Warenkorb.
              Danke für die Tips
              Chris
              OMP M7
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                ich muß mich auch sowas machen und kenn mich nicht so aus.
                Ich hab was im Internet gefunden:
                Antiblitz Widerstand
                "Bei meinem 9 Monate alten 700er mit 12S und Castle Creations Phönix ICE120 HV habe ich 1 mal 4,7Ohm/ 1Watt verbaut. Das funktioniert ebenfalls ohne Probleme seit Monaten. "
                Ist es eigentlich egal ob der Widerstand an die rote oder schwarze Leitung des Reglers angelötet wird? im obigen Beispiel ist es ja an der schwarzen Leitung. Das würde mir nicht passen, weil die rote Leitung bei mir eine Buchse hat.
                Danke!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Das is egal.
                  Banshee 850
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallole,
                    habe bei 6+12S mit 6,8 ohm 1Watt sehr gute erfahrungen gemacht
                    grüssle
                    • vorlautboy
                      vorlautboy
                      schau mal hier bei heli-inc.
                      Zubehr...
                      sind super und keiner braucht sich beim einstecken zu beeilen^^...
                      und die konstruktion ist die beste die ich bisher kenne...
                      lg timmey
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Dann kennst du aber nicht viel
                        Anti-Blitz JETI - Elektromodellflug Infos
                        Ich mach mir den Antiblitz trotzdem selbst. Ich zitiere mich mal selber:
                        Meine Version, sehr einfach und auch noch hübsch:
                        Eine 25mm² Aderendhülse (für 5.5mm Goldis), ein wenig Kaptonband und ein SMD-Widerstand. Sollte der leisungsmäßig nicht reichen, kann man mehrere parallel schließen, Platz rundherum ist ja genug. Dann ein wenig Heißkleber drauf, Schrumpfschlauch drumherum, fertig. Die Aderendhülse so einstellen, daß man den Goldi komplett reinstecken kann und trotzdem vorher schön drüberrutscht.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          whow, das mit den Endhülsen gefällt mir! Ein kleiner Fehler ist drin: wenn man mehrere Rs parallel schaltet, muß man evtl. R mit größerem Widerstand verwenden, sonst blitzt es wieder.... ansonsten: danke für diesen Bauvorschlag sobald ich größere Helis habe (bei 3S brauch ich noch kein Antiblitz)
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            hallo, ich habe für meine 6S lipos einen 5,6 Ohm 2 Watt widerstand, was sehr gut funktioniert. bauanleitung habe ich von hier, Antiblitz Widerstand
                            gruss guenni
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              • Schwerin / Rostock
                              alle Jahre wieder
                              Dazu möcht ich auch mein "Senf" dazu geben: Mein Eigenbau...
                              Gruß, Johannes
                              Helis
                              IG MeckPom
